Vybrovanie motora
bart320
Vybrovanie motora
Příspěvek od bart320 »
Ahojte OPLÁCI
mám astru H 1,4 16V r.v.2005 78000km ,
potrebujem poradiť , pri jazde od otáčok 2500 začne motor vybrovať je to počuť aj cítiť ako keby bolo niečo nevyvážené a po 2900 otáčkach to už necítiť, keď stojím na mieste a dám na voľnobehu 2500ot tak to tiež trošku cítiť ale to sa fakt musí človek sústrediť aby si to všimol.
Nestretol sa s tým už niekto? Včom to môže byť ? či zotrvačník ? spojkou?
Dik za pomoc ;)
Re: Vybrovanie motora
Skontroluj uloženie motora, či nemáš prasknutý niektorý silenblok. Zaraď 5 rýchlostný stupeň a poťahuj auto za prednú priečku aby sa rozhojdalo a pritom skontroluj silenbloky,
bart320
Ahoj / skúšal som tie silenbloky a nič ani sa motor nepohol su pevne! Akurat ked som ho tlačil a dosiel som na doraz tak bolo počuť cvaknutie a potom ked som ho ritiahol tak tiež , šlo to diekde od prevodovky , neviem či to tak ma byť , skusim pozrieť ešte poloosy či su ok , a uvidim no , dúfam že sa na niečo prídem,,,,
bacardi
Příspěvek od bacardi »
nic ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
bart320
Zatial sa nič neprišiel,,,, :x zda sa my ze remenica co pohana klinový remeň akoby bola vyosená, keď beží motor tak sa zdá akoby sa chvela... musim pozrieť ci nieje povolená... a uvidím , len je tam blbý prístup....
bacardi
sledujem to !!
bart320
buduci tyzden s tym idem ku nam do servisu ... dam vediet ako to dopadlo !
bart320
no po mesiacoch sa konečne k tomu dostal, lebo sa to začalo mierne zhoršovať, bola to napínacia kladka klinového remeňa..... :D taka drobnosť a tak to znepríjemni jazdu....
mourek
Příspěvek od mourek »
Na kolik te vysla oprava? Pozoruju uplne to stejny (jen mam 1.6) a vzhledem k tomu ze to na 5ku vychazi mezi 90-100 tak me to docela stve :/
bart320
Stálo ma to neakých 65euro , ale ked som to vymenil a stru doma rozobral , tak staci vymenit len lozisko ktore kupis hocikde a stoji do 5 eur . Takze usetriš....
