Teplota chladiacej kvapaliny v zime pri motore 1,7 CDTI 74kW
papak13
Re: Teplota chladiacej kvapaliny v zime pri motore 1,7 CDTI
Příspěvek od papak13 »
To nie je problem tomu sa hovori DIESEL FOREVER:) Kazdy diesel ma iny zvuk teda o dost hlucnejsi ked je studeny ako ked je zohriaty a ja som tom vyriesil clonou pred chladic a zohrieva sa v zime ako benzinak:)Az na to ze jazdim za 5 a nie za 10l a este k tomu za drahsi benzin!
Juray
Příspěvek od Juray »
Mám taky divný hučení, jen kolem těch 1800-2000ot a jen za velikýho mrazu a za studenýho motru.
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
ja som isiel 16 km pri teplote 7C rychlostou 80-90 km a teplota mi neprekrocila 79C
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
firewind
Příspěvek od firewind »
cus hosi jak tak ctu tak mate luxus tepltoty o proti me :D ja dneska 25 km z tech 25 bylo asi 5km mesto rycjlost mezi 80-90km a teplota 60.takze dnes sem kupil term a jdu ho vymenit uvidime jestly bude zmena
RomanN
Příspěvek od RomanN »
Také jsem před časem měnil termostat a teplota se zvýšila. Normální je teď cca 82 stupňů po 15 km cesty.
firewind
tAk hosi vymenil sem a zmena je:)) uz se dostanu v poho pres 70:D coz je uspech zitra to poradne projedu dneska po potom pivu uz to neslo:D
RomanN
Při venkovní teplotě + - 0 je po 10 km teplota 63 (topení pouze na 1), je to však cesta se změnou nadmořské výšky směrem dolů (cca 30 metrů). Na cestě zpět při stejné teplotě i stejně zapnutém topení teplota 72.
firewind
to si myslim ze je v pohode a co delsi trate?me se tam po 10km a projeti mestem dostane na 86 a tak se drzi stale.holt ten ropak se hure zahriva
