Nesvieti predne svetlo
JirkaF
Re: Nesvieti predne svetlo
Příspěvek od JirkaF »
Dimi:
Já check control nemám a teď jsem měnil járovky (obě H7) ikdyž prdla jen jedna. Chvíli jsem jezdil jen s jednou svítící H7 a nic se mi nesignalizovalo.
dimi
Příspěvek od dimi »
Ale vodu mi to nehlásí a v nádržce čidlo nemám ,tak jsem měl za to ze ho nemám.
JirkaF
Tak jsem si třeba jen nevšiml. Až zase nějaká zdechne, tak to zkusím před výměnou prozkoumat.
Sajfi
Příspěvek od Sajfi »
Tak jsem získal taky zkušenost. Začalo svítit Insp2. Přemýšlel jsem co by to mohlo být. Vše se jevilo OK. Pak jsme jeli v koloně na výlet a kolega mi řekl, že mi nesvítí světlo. Tak jsem vyměnil žárovku (mimochodem napoprvé to byl dost "porod", ale příště už to bude lepší). Insp2 zhaslo a hotovo ... :-)
Momentálně mám v autě TID, tak bych se chtěl zeptat, jak je to s Check control, když plánuju v budoucnu GID. To by to ukazovalo i která praskla, nebo by to jen řeklo, že nějaká praskla?
dimi píše:Ale vodu mi to nehlásí a v nádržce čidlo nemám ,tak jsem měl za to ze ho nemám.
taky jsem myslel,že check kontrol nemám,vodu v ostřikovačích mi to nehlásilo,že došla,ale když praskla žárovka už mě palubák upozorňoval
Sajfi píše: (mimochodem napoprvé to byl dost "porod", ale příště už to bude lepší)
no to byl porod :mrgreen:
Radovan
Příspěvek od Radovan »
silver píše:chlapi a signalizuje check control daco na displayi aj ked v objimke nieje ziadna ziarovka??
signalizuje to jakoby prasklou žárovku. Mám to vyzkoušené, měnil jsem preventivně všechny přední žárovky (po koupi auta) vyjma ukazatelů směru, tak jsem tohle přesně i zkoušel - co to bude hlásit. (a těch sprostejch slov co jsem při výměně žárovek pronesl, ani jsem to nestihl počítat, co jich bylo.....)
FOTO GALERIE - můj "mazel"
janda82
Příspěvek od janda82 »
Sajfi píše: Momentálně mám v autě TID, tak bych se chtěl zeptat, jak je to s Check control, když plánuju v budoucnu GID. To by to ukazovalo i která praskla, nebo by to jen řeklo, že nějaká praskla?
Zobraze, ktora praskla:
A check control sa da vacsinou aktivovat aj bez nadrziek, samozrejme kontroluje to len dolezite svetla, nic viac. Vybratim ziarovky si jednoducho vyskusate ci mate Check Control aktivovany alebo nie.
Sajfi
Díky za odpověď, žárovky mi budou stačit. Vodu v ostřikovačích hlásit nemusí, to vidím ... :-)
stanomata
Příspěvek od stanomata »
ale nebolo by na škodu mať čidlo chladiacej kapliny ;) užitočna to vec po dialniciach :)
chiping 74 KW/ 100
Sajfi
stanomata píše:ale nebolo by na škodu mať čidlo chladiacej kapliny ;) užitočna to vec po dialniciach :)
No, to asi jo ... :-) Ale předpokládám, že případně nebude úplně složité to dodělat. První úkol je ale přesvědčit manželku, že GID je prostě věc zcela nezbytná ... :-D
