Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Re: Xenony malo sviti
jj to je stejny jako u gecka ale tam jsou srouby 3 :D
Jinak jak pise Otas, uz mi ty svetla sviti lip, pry se musi vypalit ta vybojka ci co aby to svitilo lepe nez hned po vymene kdy jsem moc zlepseni nepocitoval, takze Martini, jdi do toho 8-)
palo14
Re: Xenony malo sviti - vyreseno (vybojky vymeneny)
Příspěvek od palo14 »
Nazdar páni, pravdepodobne mi odchádza na ľavej strane bi-xenon na mojej zafire.
Čítam to tu od začiatku ale mám z toho chaos. Vie mi niekto presne povedať aké to tie bi-xenony mám kúpiť, či stačí len tú jednu ktorá slabo svieti?
Ďakujem
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Vyměň obě..... jsou to výbojky D2S.
Westler
Příspěvek od Westler »
Otas: Nejsou nahodou na Zafire jiny?
mach00
Příspěvek od mach00 »
Já mám na svojí Zafiře r.2006 výbojky typu D1S - ještě původní Philips XenStart 4300K a najeto mám cca 140 tis.
tomax
Příspěvek od tomax »
Ahoj, nechci zakladat nove vlakno, tak to davam sem. Dlouhodobe si stezuju pri kazde navsteve v servisu (AutoStaiger), ze ty xenony na Astre spatne sviti... vzdycky reknou ok, a ja stejne prd vidim. Praskly mi nedavno uz obe vybojky, takze starim to nebude. Co jsem zatim zjistil:
- mam xenony bez nataceni do stran, tedy typ AHL
- dalkova svetla sviti dobre, ale potkavaci sviti moc "do zeme"
- to, ze to sviti moc do zeme, mam potvrzeno nezavisle od nekolika lidi, co se mnou jeli
- behem mazani chyby EGR ventilu jsme objevili chybu svetel na diagnostice, ale OpCom ji oznacil jako "unknown"
Cislo chyby je "B3420-08", bohuzel jsem zadne dostupne info nenalezl. Mam trosku podezreni, ze vubec nefunguje autonivelace. Nejake napady jak to debugovat?
Westler
tomax: Trochu si to tu procti, je tu toho tuny o xenonech. Ne jen v tomto tematu...
Destroyer
Příspěvek od Destroyer »
B3420 signál snímače zadní osy vadný. Toto jsem našel na internetu na jednom webu Opel clubu.
Astra H, Z19DTH, 2005
Destroyer
B3420 - AHLD Rear Axle Sensor Signal Circuit
DTC 08 - Warning Lamp Short to Ground/Open Circuit
B3420 - AHLD Zadní náprava snímač signálu obvodu
DTC 08 - kontrolka na krátké Ground / Otevřený okruh
Tohle bylo na Holandském Opel clubu.
tomax
Destroyer píše:B3420 - AHLD Rear Axle Sensor Signal Circuit
Dekuju moc, zkousel jsem to googlovat, ale bez uspechu. Jdu si sehnat nejake info o tom snimaci na zadni naprave a dam vedet.
