Teplomer
- honza
teploměr
Zdarec napřed se omlouvám,že sem tenhle příspěvek nedald o sekce elektrotechnika.
Ale ted k problému: Teploměr mi špatně ukazuje,ale moc špatně. Včra sem jel venku bnylo cca 3°C a mě to psalo 28,5°C ,takže ¨k nám asi přišlo léto nebo nevím.
Pořadíte mi někdo co s tím??? Díky moc
- DeepThroat
Re: teploměr
- honza
Re: teploměr
no to jsem prčetl celé,ale nic sem nezjistil. nevím jakým stylem to opravit
- david.tomko
Re: teploměr
Myslím, že bych zkusil vyměnit to čidlo v nárazníku. Nestojí moc. Kde přesně je nevím, kouknout se nemůžu jsem momentálně odkázanej na berle
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... FB%2001840
Re: teploměr
Nevím kde,ale o teploměru se tady už psalo a i o umístění, hledej a
najdeš
- Oton
Re: teploměr
JJ!Řešilo se to tady! https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=14&t=406 Přesouvám přispěvky tam
Re: Teplomer
Zdá se mi, že obr 10 ukazuje definované spotřeby paliva, ale jestli to tak je nebo ne, nevím jistě.
Re: Teplomer
zdravim Vas, som tu novy, novy majitel, mam otazku, ako vyvolam to menu, kde uvidim teplotu ak mam farebny lcd, musim to za jazdy? resp mam problem . kvapalina mi nemyzne, len stale ukazuje pri starte chcek control a musim potvrdzovat ok, cim to je? moze to byt aj tym, ze jej jej nad rysku? dik za odpoved
zvolen, slovensko
1,7 74kw van, navi, el, soft tlmenie
ex alfa 159sw, almera sedan, gt, felicia, favorit
Re: Teplomer
Nemohl by někdo to červené Hledat udělat větší - nejlépe přes půl obrazovky, protože asi není dostatečně vidět.
Do servisního menu jdeš takto:
Zkus prvně zkontrolovat kontakty u čidel u nádržky - jsou dvě ( chladící kapaliny + ostřikovačů), jestli nemáš třeba poškozenou kabeláž. Jinak asi ti nezbyde než zkusit vyměnit čidla systémem pokus - omyl. U mého auta mám chladící kapalinu také kousek nad rysku a žádné hlášky check control nedává.zralok píše:Podržíš tlačítko settings dokud neuslyšíš výrazné pípnutí a potom rychle zasebou zmáčkneš 2x tlačítko BC, potom můžeš již pomalu pomocí BC přeblikávat jednotlivé obrazovky servisního menu. Na jedné z nich bude kolonka "coolant" tak to je teplota motoru
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
