NÁVOD::"cvrčci" v přístrojové desce Opel Astra H
dimi
Re: NÁVOD::"cvrčci" v přístrojové desce Opel Astra H
Příspěvek od dimi » 05 zář 2010, 08:33
Stačí nějaká slabší mechovka, třeba co je na těsnění oken z Baumaxu. Nebo tu slabou oboustranou pásku. To je jedno, hlavně aby nebyl plast na plastu.
Příspěvek od Samothe » 05 zář 2010, 13:16
takže cokoliv hlavně aby nebyl plast na plastu ok :D
dark
Příspěvek od dark » 12 zář 2010, 23:15
Mě sere ten volant jak v něm cvaká, je to prý ten CIM nebo co.
DPF off, SILENCER off
janda82
Příspěvek od janda82 » 09 led 2011, 16:17
Tak "cvrčci" su uz aj v TISe.
Staci objednat 1190370 ODLUCOVAC za 2.58€ nalepit tie dve peny a este ich pre istotu namastit silikonovym tukom.
Kód: Vybrat vše
In case of customer complaint remove the IPC and install two addtional
foam strips part-no.: 24417127 / catalogue-no.: 11 90 370
(picture I, 2) on both instrument panel fixing points (picture I, 1).
Note: Grease the foam strips after installation with silicon grease
      part-no.: 90510259 / catalogue-no.: 19 48 605.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 09 led 2011, 17:31
Toto ma strašne vytáča no nejak si netrúfam na to rozobrať prístrojovku
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Příspěvek od Oton » 18 led 2011, 15:21
Přijed na sraz do sk a uděláme to 8-)
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 18 led 2011, 19:40
Oton píše:Přijed na sraz do sk a uděláme to 8-)
hlasim sa do fronty ;)
dogee
Příspěvek od dogee » 22 led 2011, 15:47
tož jsem se do toho dneska pustil, nejdřív jsem oddělal kryt volantu abych zjistil, že mám moc krátkej šroubovák
tak jsem vyjel směr hornbach, jenže tam dlouhej neměli a ani v bauhausu né... tak jsem musel koupit "torx bity" a dlouhej nástavec
když jsem vytáhl přístrojovku, tak jsem měl sto chutí poslat celej siemens do háje, protože kdo dal do auta takovej lagricovej plast by zasloužil...
mno nic, plast olepen, přístrojovka je zpět a ani to moc nebolelo :)
janda82
Příspěvek od janda82 » 23 led 2011, 13:10
Tak dnes som sa do toho pustil aj a snad som tych cvrckov uz odstranil.
Prikladam link na video, co som dnes nahral pred upravou (kvalitka VDO-Siemens plast), na tom videu je aj zaber na tu penu, ktora sa ma podla GM pouzit na opravu toho zvuku z budikov, primarne je ale urcena na podlepenie ŠPZ aby nedrncala, drziak plast verzus hlinikova ŠPZ.
Ak by som to robil druhy krat tak by som na niektore casti pouzil skor kvalitnu hrubsiu izolacnu pasku s textiliou.
http://www.youtube.com/watch?v=MrNcwutKT-k
dogee
Příspěvek od dogee » 24 led 2011, 19:18
u me problem vyresen, najednou ridim uplne jiny auto :)!!
obrovska zmena za minimalni vydaj!!! kdo to jeste neupravil, tak nevahejte!!
