problem s dobijanim baterie...
Re: problem s dobijanim baterie...
mam 1.7 CDTI a tak mi povedali v servise moc som to neskumal pretoze repas respektive oprava vychadzala drahsie ako cisto novy tak nebolo co riesit!
Neviem lebo oprava je tak za 100€
No mozno u Vas ale u nas mi vo vsetkych servisoch alternatorov povedali pri osobnej prehliadke priblizne rovnake ceny a to diodovy mostik od 80e do 120e potom vsetko od 20e a viac jednotlive diely a samozrejme plus praca!Tak preto novy alternator Starline a je pokoj.
no nevim jestli bude se Starline pokoj...
No vies dat za ten isty alternator 800e len za to ze tam je napisane BOSCH! Zatial co som pocul tak s nimi ostatni nemaju problemy ale uvidime!
papak13 ja som nasiel na tvoj motor tento: http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... duct=57776
Tiez alternativa no znacku neviem najst....
Mne uz druhy krat udisiel regulator idem ho dat reklamovat a to mi tam davali bosch naposledy ,potom som hladal po nete ako je to mozne aby sa mi to takto kafralo ,potom som narazil na predaj baterii a jeden chlapik sa ma opytal aku tam mam ,povedal som ,ze original VARTA GM 60Ah a star. prud 370 A a ze uz ma tri roky ,povedal ,ze moze byt problem v nej leb o je dost slaba do mojeho auta hlavne ten start.prud,ze by mal byt min. 600A . Povedal ,ze problem je v tom ,ze sa mi rychlo vybija baterka co dost zatazuje alternator respektive regulator ktory pracuje dlhodobo v "spickach" a po chvilke odide cca 1000km... co si o tomto myslite moze to byt pravda ?
To sa mi nezdá, ak dáš silnejší akumulátor nabíjací prúd musí byť väčší a to by bolo tiež zaťaženie alternátora. Ak si prejdeš fórum tak RomanK tu popisoval čo je príčinou odchádzania mostíka.
Ho jo ,ale ja som pisal o regulatory ,nie o mostiku
já mám taky ještě origo GM z roku 2004, 60Ah, 380 A a regulátor mně ještě neodešel (musím zaklepat na dřevo), ale před dvěma lety šel do kytek můstek, stejně jak říká Kesi.
Ja už mám tiež nový altík. Dva dni pred odjazdom na dovolenku, starý prestal dobýjať, tak nebolo času na repas starého, tak som zobral nový Starline. 200 eur a 3 roky záruka. Dúfajme, že vydrží.
