Dojezd pod 50km - navigace k nejblizsi pumpe
Re: Dojezd pod 50km - navigace k nejblizsi pumpe
Zitra vezu dite do skolky a pak jedu do prace to je celkem cca 13km po meste tak to budu mit dojezd uz pod 30 a to mi nerikejte ze uz to nebude hlasit pumpu, zase tak rad adrenalin nemam abych mel dojezd 5km a jeste s tim jezdil po meste kde sice jsou pumpy na kazdem rohu ale stejne..
Příspěvek od vojta »
mylouši nebuď z toho vysranej i když máš dojezd 0 tak furt je v nádrži 5 litrů
ok no ja vzdy tankuju pri dojezdu cca 100km tak to je bez stresu ;)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Jen malý dotaz. Na které přenosné navigaci lze nastavit to, aby jsem měl na displeji mapu, kde je stále sever nahoře a šipka se otáčí uprostřed mapy ve směru kterým jedu? Zkoušel jsem TomTom i Igo a tam se šipka orientuje jen nahoru.
A malá poznámka. Ten kdo si nezkusil jezdit podle OEM navigace Opel by si to měl nejdřív zkusit a pak hodnotit. OEM navigace má ještě několik dalších výhod a to, že pokud ztratí GPS signál, tak si podle integrovaného kompasu a rychlosti vozidla dopočítá přesně trasu. A to je výhoda ve velkých městech, kde navigace díky vysokým stavbám nechytí dostatek družic na obloze a samozřejmě v tunelech kde jsou sjezdy a odbočky. S TT jsem několikrát přejel sjezd z dálnice, protože po projetí pod mosty několikaúrovňových křížovatek navi ztratila GPS signál, špatně si spočítala rychlost a směr a ukázala sjezd až už jsem byl za ním. Další plus OEM navigace je, že jsem schopen ji ovládat z volantu a nemusím se na D1 trefovat prstem do políček s písmeny o velikosti 5x5 mm, kdy zpravidla nejdřív 4x trefím něco jiného, než chci. Další výhoda je automatické ztmavování displeje spolu s ostatním podsvětlením v autě, automatický režim den/noc nepočítaje. O propracovaných TMC zprávach (perfektně fungují hlavně v zahraničí) a plánování objízdných tras se snad zmiňovat nemusím. A ještě zajímavost. Stačí otevřít auto a aniž bych měl klíč v zapalování se navigace inicializuje (chytá satelity). Když pak zapnu zapalování, tak je navigace přípravena okamžitě navigovat, nebo sama nabídne, zda chci pokračovat po zvolené trase (třeba při přerušení jízdy). A hlavně můžu auto zaparkovat kde chci a zloděle neláká se mi podívat do kastlíku jenom proto, že mám držák od přenosné navigace na skle. A navíc nemám rád kabely natahané po celé přístrojové desce jenom proto, že je navi na baterky :lol: .
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Nechtěl sem aby to vyznělo, že TomTomy a podobný mají navrch před vestavěnou navigací. Sám jí mam ve služebáku a jezdím podle ní mnohem radši, než podle Nokie případně TomToma atp. (pravda jednou se mi to vymstilo, protože sem netušil, že Slovensko už není Evropa :mrgreen: ). Přesně jak píšeš, výhody a komfort ovládání převažují. Jen zrovna dojezd k nejbližší pumpě neni nic tak světobornýho, navíc v pravidelně aktualizovaných mapách (což OEM moc nejsou) je ta pravděpodobnost čerstvých údajů vyšší.
A jestli tu někomu opravdu nabízeli originál vestavěnou za 10.000 Kč, tak je jen blázen, že to nevzal.
s tvojou poslednou vetou sa da len suhlasit, za taku cenu by som to urcite zobral. Je to toti podobna cene prenosnej.
Konecne to Roman popsal presne jak to ma byt 8-)
Corsaczek: Zrovna cerpacich stanic za rok asi moc nepribude co se tyce te aktualizace :?: :mrgreen:
beavis
Příspěvek od beavis »
Uz te Miloshi vidim jak stojis s prazdnou nadrzi na kruhaci u Vladimiru a vztekle behas vokolo Astry a nadavas ji neco ve smyslu navigace :mrgreen: :mrgreen:
MrMarian
Příspěvek od MrMarian »
Zdravim,
To milosh: navigacia nie je len o benzinkach ... ale aj o inych POI, SpeedCam (rychlostnych kamerach - co sa aktualizuje takmer kazdy den), obchodaky, financne institucie ... popr. vlastne POI (neviem ci to OEM umoznuje), 3D budovy ....
To RomanK:
Da sa nastavit aj na iGo aby mapa severu bola na hore, ale ja to aby sa otacala mapa a sipka bola na sever ... nie je ziadny problem - kazdemu podla chuti .
Nemas celkom pravdu, skusil som OEM (bohuzial nie Opel - starsie BMW bez dotykoveho displaya) - bohuzial mi nevyhovovala... mne vyhovuje to co mam, nakolko to co si uviedol ako super vyhody sa daju bez problemov aj v prenosnych navigaciach ... napr. prepocitanie trasy ak nemas signal (bud su tam 3D akcelerometre, alebo 1 akcelerometer + "kompas" ... a dufam ze nemusim vysvetlovat ako to dalej funguje). A to co si dalej uviedol sa da uplne rovnako aplikovat ... napr. ani nemusis mat klucik v zapalovani a uz mozes hladat signal aby ta hned a okamzite zacalo navigovat ... :D - co je podla mna uplne zbytocne ale budiz. Mas pravdu s kabelami ...
A mimochodm ty si kolko inych navigacii vyskusal? Zjavne vela nie ked nevies ani "zakladnu" hore uvedenu informaciu ;) (alebo si uzivatel ktory kupy -> zapne (bez nastavenia)-> a chce aby to bolo na tvoj obraz - to asi tak fungovat nebude) - nic v zlom... navigacie pouzivam uz takmer 10 rokov a preslo mi cez ruky asi roznych 10 ks (druhov) - tak mam svoj nazor.
OEM je dobra ak by mala aktualizaciu map / POI 3-4x do roka a ak by stala max. 2x tolko ako priemerna cena priemernej navigacie ... t.j. 7-8tisic Kc...
To corsaczek, Midzi: ano nevzal som ju ... mozno neviem o co som prisiel ale som spokojny s tym co mam... myslim si ze za menj penazi mam viacej muziky ... moj nazor ... Vy si ju kludne kupte - nebudem zavidiet, a ani slintat ...
To pepcco: precital si si nadpis tohoto vlakna ... "Dojezd pod 50km - navigace k nejblizsi pumpe" - takze navigacia k najblizsej a nie k vybranej !Aktualizacia sa da urobit ak su nove mapy... a pri OEM nie su tak casto (predpokladam 1 x za rok / 2 roky). Ako som pisal ... v polovine roku 2009 mi v autorizaku ponukali mapy z roku 2007 - sorry, ale neprosim si...
Na zaver ... kazdy nech si kupi co mu vyhovuje ... nema tu zmysel vypisovat ze jedna ma to a druha zase tamto ... kazda ma svoje vyhody a nevyhody a je najlepsie ak si to kazdy vyskusa a kupi podla svojich potrieb. Aspon uvidime kolko ludi pojde do original a kolko do neoriginal 8-)
Tak ... a teraz ma kamenujte :) .
Prajem pekny den.
M.
Opel Astra H 1.6 16V 85kW Z16XER Enjoy 7/2009 sedan
+ Sada Enjoy Plus, Metalická barva, Rádio CD30 MP3 - 7repro, Přední mlhová světla, Ráfky z lehkých sliltin, Palubní počítač, Tempomat, ....
za 10 let deset navigací, to vyjde snad ještě dráž než 3 oem navigace :lol:
