OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Tak uz je venku nova verze pro cinsky kabel :)
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=46&t=1592
Hodil jsem tam i nejake obrazky 8-)
pmo
Příspěvek od pmo »
milosh píše:Tak uz je venku nova verze pro cinsky kabel :)
super funkční verze, poprvé na mém autě fungovalo programování UEC i REC a myslím, že i v jiných jednotkách přibyly další funkce. např v testování ESP je hodnota laterálního zrychlení, rychlosti jednotlivých kol atd., takže ještě jednou super
Antero
Příspěvek od Antero »
Tak jsem tu novou verzi hned dneska vyzkousel. Aktivoval jsem si automaticke zamykani po rozjezdu a deaktivoval podsviceni pristroju pri vypnutych svetlech (ani jedno s predchozi verzi neslo naprogramovat). Taky jsem koukal, ze uz funguje programovani tlacitka SPORT, kdyby nahodou nekdo z vas mel prebytecnou tlacitkovou listu SPORT/central, tak bych mel zajem.
x-father
Příspěvek od x-father »
Automaticke zamykani dela REC zejo? Ja ze REC nemam :(
Ale tlacitko SPORT jsem dodelaval, ale asi nemam naprogramovane komplet. Sice me meni reakci na plyn, ale nejde me s nim vypnout ESP a nereaguje me na to rizeni, ikdyz tam to muze byt i posilovacem, pac to pry nemusi umet.
Kazdopadne sem nekam RomanK psal co vse musi byt naprogramovane, aby to delalo vsechny 3 veci a nejak to nemuzu na foru najit :(
x-father
Uz sem nasel. Takze zitra to zkusim nastavit.
RomanK píše:Pokud má dodělané tlačítko SPORT vypínat ESP, je třeba mít v IPC (přístroje) naprogramovanou verzi Sportovní podvozek (ze tří možných a zbývající dvě jsou Přítomen a Nepřítomen). Pokud je tlačítko naprogramováno na "Přítomno", pak se ESP vypnout nedá.
RomanK píše:I posilovač řízení se dá naprogramovat na základní nebo sportovní podvozek. Ale ne všechny posilovače na Astře H se dají diagnostikovat a tím pádem i programovat.
Antero
Jo, automaticke zamykani se programuje v REC. Pro vypinani ESP musis v IPC nastavit tlacitko sport na hodnotu "Sportovni podvozek". S predchozi verzi OPCOMu se po naprogramovani hodnoty tlacitka SPORT nic neulozilo, vratilo se to vzdy na hodnotu nepritomno, s touhle verzi uz se to ulozi.
Muzete mi nekdo popsat kde presne zjistim pocet km? RomanK rikal ze to je na 2 mistech, dik.
Antero
jednou je to v IPC (nekde v datech) a jednou je to v ECU (tam je myslim samostatny tlacitko na vycteni poctu km - Read odometer value)
Naposledy upravil(a) Antero dne 18 zář 2010, 21:22, celkem upraveno 1 x.
x-father
A v ktere jednotce se programuje ten posilovac? Kdybych to nemoh najit...
Antero
asi EHPS, ale nezkousel jsem to, nemuze se k ni pripojit
