Poškozený chladič - kamínky
Steve29
Re: Poškozený chladič - kamínky
Příspěvek od Steve29 »
Nazdar,
ja som zháňal ventilátor na klímu a natrafil som na firmu, ktorá dováža a rozoberá z Anglicka. Dostal som z 2008 Astry s 30.000 míľ ventilátor za 80 eur. www.opeldiely.sk
Chlap je férový..... 8-)
luba
Příspěvek od luba »
není tady někde návod jak ten tahokov přidělat před chladič,
nechcete se někdo podělit o zkušenosti?
Předem díky za odpovědi.
Opel Astra H Caravan 1,8 16V
Z18XER (103 kW), r.v. 2007
bubo
Příspěvek od bubo »
luba píše:... návod jak ten tahokov přidělat před chladič....
Je to piplavá práce , musí se sundat ven ta spodní mřížka , maska s horní mřížkou . Je na nich ze zadu spousta různých výčnělků a nerovností - něco jsem vyštípal pryč a se zbytkem si doslova pohrál a nabalastil to tam . Někde se to neviditelně musí přichytit drátkem....prostě improvizace . Ale je to spíše na větší hmyz - kamínky ten můj chladič nezničily - byla to sůl ;)
luba
Příspěvek od luba »
bubo píše:
takže jsi to dal dolů, pod nárazník, i nahoru, pod mřížku s logem ... tzn. pořídit 2 ks tahokov 100x25 cm, je to tak?
zkusím to tam taky dát, třeba to něco zachrání, ikdyž už to mám taky ve stavu, kdy čekám, že přijde konec příjemného chlazení :-(
bubo
Příspěvek od bubo »
TO luba : Nemusíš kupovat 2 ks , stačí 1x a ještě zbyde . Ten tahokov jsem měl čistý hliník ( jakoby stříbrný ) a stál okolo 100,- Doprostřed znaku se nic nemusí dávat , tam už je z výroby jakoby mřížka ;)
Každou tu mřížku jsem postupně lehce upnul do svěráku ( lehoučko , aby se nepoškodila ) aby necestovala po ponku , nahrubo s přesahem vystřihl obrys mřížky a pak dotvaroval a dostříhal načisto . Dej si na ruce rukavice , když ten tahokov stříháš , tak ty konečky píchají do prstů jako čert , bacha na to !!
luba
Příspěvek od luba »
díval jsem se na to a pod znakem žádnou mřížku nemám, myslím že ten tahokov tam taky dám, přijde mi to jako místo, kudy ty kamínky můžou ničit chladič ... akorát mám strach aby se nezhoršily chladící podmínky pro motor!
Naposledy upravil(a) Mike.S dne 02 zář 2010, 18:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj prosím poslední příspěvky
bubo
Příspěvek od bubo »
Já mám rv. 2006 a pod znakem mám mřížku , vypadá takto - viz. foto
luba
Příspěvek od luba »
to jo pod znakem to tam myslím mám taky, ale jenom tam,
vedle v té mřížce (pod žebry) ale už nic není!
yFree
Příspěvek od yFree »
Pred týždňom som si zapol klímu a nič. Dnes u mechanika sme zistili únik po napustení 2g kvapaliny... Vpravo dole zkorodovaných asi 20cm chladiča. Dnes sa mi podarilo zohnať u známeho nový za 3800kč.
Ten plech čo tu riešite nemá šancu proti zimnému soleniu :-D ale proti kamienkom je to gut. Totiž na tom mojom ich bolo mraky.
Astra H 110kw
