Olej vseobecne a olej do 1,6
Westler
Příspěvek od Westler » 07 kvě 2010, 16:56
Zdravim vsechny,
mel bych 2 (resp.3) dotazy k oleji:
Jaky olej se daval original z vyroby? Pökud nevite znacku, tak aspon oznaceni.
Jaky olej je nejvhodnejsi pro motor 1.6XER? Hodi se 0w-30 nebo radsi 5w-30? 10w-60 ci jiny?
Jak z vyroby, tak i po vymene (u autoriz.servisu Opel) je hladina mirne NAD horni ryskou. Neni to moc, cca 2-4mm, tak to nechci nechavat upoustet, ale dle knizky "jak na to" muze vysoka hladina poskodit motor. Co konkretne se muze poskodit? Mam to nechat upustit a nebo to nechat tak jak to je?
Diky, W.
Re: Olej vseobecne a olej do 1,6
Příspěvek od sladas opc » 07 kvě 2010, 17:30
myslim ze do tveho motoru 1.6 se dava 5w-30 longlife....
tlumex
Příspěvek od tlumex » 07 kvě 2010, 17:31
při měření (teplého motoru) je nutno nechat ustát olej,aby stekl do vany, aspoň 5 min,( a samo na rovině ) jinak budeš mít odchylku - třebas to tak měřil,to nevím z tvého příspěvku
málo oleje špatně, hodně oleje špatně - co se poškodí, na to ti odpoví spíš jiný borci tady z fora
Příspěvek od vojtavojta » 07 kvě 2010, 17:40
Objednávkový kód: GM 5W30/5
Originál čísla: 1942042
Název produktu: Olej originál GM/OPEL 5W30 Plná syntetika-balení 5L LONG LIFE
Kategorie: MOTOROVÉ
Náhrady: 835851,MULTITEC G 5W/30 i
Rozměr:
Vaše cena bez DPH: 700,00
Vaše cena s DPH: 840,00
Cena MO bez DPH: 700,00
Cena MO s DPH: 840,00
Sazba DPH: 20.00%
Skladem volných ks: 0
Poznámka: API: SL/CF, ACEA: A3, B3, B4, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
Příspěvek od vojtavojta » 07 kvě 2010, 17:43
Právě je divné, že má toho oleje víc, než má mít. Kdyby ho neměl ještě stečený ve vaně, tak by ho měl mít míň a né víc...Já osobně bych zkusil odčepovat po vrchní rysku
tlumex
Příspěvek od tlumex » 07 kvě 2010, 17:54
jo jasan, já to psal jako obecné měření
nebo takhle : má nad horní rysku a kdyby ještě stekl do vany,tak bude mít ještě víc na rysce
čili závěr : jestli bylo měřeno,tak jak se má, a je pořád nad MAX ,pak bych osobně taky trochen upustil
Příspěvek od Samothe » 07 kvě 2010, 18:15
- vůz musí stát v rovině
- motor zahřejeme na pracovní teplotu
- po vypnutí motoru počkáme aspoň 2 min. aby se olej ustálil v olejové vaně
-potom změřit hladinu oleje
cituji:
více oleje má za následek zvýšení vnitřního tlaku v mazacím okruhu a následné vytlačení některého ze životně důležitých těsnění. Více oleje tak může v extrémním případě paradoxně způsobit únik olejové náplně a zadřít motor.
Příspěvek od vojta » 07 kvě 2010, 18:36
oplem dodávaný oleje jsou ELF-Total
5w30 byl tento týden nahrazen olejem 5w30 dexos II splňující lepší normy
Westler
Příspěvek od Westler » 07 kvě 2010, 18:36
Diky za reakce.
Meril jsem dle pokynu, rovina, cca 5min po vypnuti zahrateho motoru. Mozna tu rysku jen neumim spravne vytahnout, ale cely vrsek (mezi horni ryskou a koncem te merici koncovky) je spinavy... dle toho soudim ze je tam vic oleje nez by melo byt. Samozrejme ze rysku prvne vytahnu, ocistim a pak merim.
Orig. GM olej asi vubec nedavaji (v tom autoriz. servisu kam jezdim), no kdyz vidim tu cenu... uff
Nabidli mi na vyber z Castol (nevim oznaceni) 5w-30 a nebo Castrol SLX 0w-30, vzal jsem to SLX. Je to hodne velka chyba vzit 0w-30 misto 5w-30? Pokud se nemylim tak prvni hodnota souvisi s tekutosti oleje "zastudena", takze by teoreticky mohl 0w-30 mazat lepe pri zimnich startech - blbost??
Příspěvek od vojta » 07 kvě 2010, 18:41
o kolik byl ten 0w30 dražší tolik si vyhodil z okna, pro tvuj motor je absolutně dostačující olej 5w30 a taky byl pro tento olej motor vyvinut/přizpůsoben takže dávat cokoliv jinýho nedává smysl
jinak GM olej 5w30 se dá koupit běžně do 200kč/litr
