automatická světla
automatická světla
zdravím klubáky, z nišeho nic mi přestaly svítit světla v poloze auto
. manuálně zapnout jdou. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Předem děkuji za rady.
Opel Astra H Cosmo Caravan 1.7 CDTI 74Kw
Re: automatická světla
Mel jsem stejny problem, na cca 2 minuty odpoj baterku a po zapojeni uz to pojede !!!
Tak jsem zkusil odpojit baterku, dokonce třikrát a furt nic, někdy se v poloze auto rozsvítí světla ale bez parkovaček a ani nejdou pustit dálkový. ale většinou vůbec nic. Jak vjedu pod most světla se rozsvítí, prostě to funguje jen za tmy
To máš denné svietenie. Tak ako píšeš to mám aj ja a tak to má byť
jo jenomže 2 roky to svítilo pořád, a když se má svítit i přes den tak je to fakt dobrý
Vůbec netuším proč se to takhle z ničeho nic změnilo. Pořád zapomínám rozsvicet, to bude pokut
Veď píšeš že sa ti rozsvietia svetlá bez parkovačiek? Alebo to len občas?
No právě že předtím svítilo vše, teď jenom občas a bez parkovaček.
- Kutil-spol
Jak je to s naprogramovanou funkcí automatického svícení u spínače světel s AUTO volbou "viz.foto". Máte někdo zkušenosti? Kde je nějaký senzor intenzity osvětlení pro spínání světel za šera? Mám xenony, zkoušel jsem překrývat senzor v kabině nad středovým displejem ale světla ne a ne se rozsvítit..
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
- Frydex
Je v dešťovém senzoru...
