Strata výkonu
Re: Strata výkonu
Příspěvek od swabel »
Cez Tech II Ti nahraju v Opli novy soft do riadiacej jednotky. To je sio.
Adriano2
Re: Strata výkonu
Příspěvek od Adriano2 »
No spýtam sa na to mechanika keď mu budem dávať auto ;)
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Jirka156
Re: Strata výkonu
Příspěvek od Jirka156 »
Tak jsem dnes přivezl auto ze servisu Bosch, kde mi demontovali, vyčistili ultrazvukem a zkontrolovali na stolici vstřiky z mé Zafiry. Vše bylo a je o.k. Žádný poškozený nebo zaneřáděný vstřik. Jezdím tedy převážně na aditivované nafty. Jinak se mi zdá, že žádná změna. Asi jsem si na výkon auta zvykl a příjde mi oproti konkurenci líné. A takové to pocukávání tam taky zůstalo. Takže tomu už vůbec nerozumím a jezdím dál. Jen mě štve dost nepříjemné hvízdání turba v rozmezí 1500-2000ot./min. Nejvíce píská při 1800ot. Při konstantní jízdě v těchto otáčkách je jízda na rozskočení hlavy. Dle diagnostiky turbo tlačí, takže nevím, jestli není někde nějaká netěsnost potrubí.
Adriano2
Re: Strata výkonu
Jirka a nemáš práve už zanesený AGR? u mna robil práve AGR problém s výkonom,po vyčistení zase OK:...a diagnostika tiež nič nehlásila
JohnyBA
Re: Strata výkonu
Příspěvek od JohnyBA »
Jedna vec by ma zaujimala, AGR ventil sa zanasa, vieme to my, vedia to asi aj v opli. Kontroluju ho tam pri servisnych kontrolach? Po kolkatich km sa to moze zaniest? Urcite by bolo neprijemne ist niekam na dovolenku k moru a zrazu zistit ze mate zaneseny ventil :-(
Spotreba: Obrázek
Adriano2
Re: Strata výkonu
Johny AGR je ešte v pohode to by si si dokázal spraviť aj sám,ale čo ak sa ti pokazí DPF....no popravde,...v lete idem autom do chorvástka a bojim sa že ma to auto po ceste niekde nechá....a taký pocit by som asi u 5 ročného auta nemal mať ...mam proste zmiešané pocity z nákupu Opla :?
JohnyBA
Re: Strata výkonu
Tak sam ano, ale ked nebudes mat vercajch a budes niekde v prdeli tak to asi moc prijemne nebude.
S tym oplom by som to tak cierno nevidel, na fore si tu jediny co ma take problemy, mozno mas nestastie :-(. Obycajni ludia co sa o auta moc nezaujimaju a auto sa im nekazi sem nepisu :-), dufam ze je takych veeela
Rovnako ako ople sa kazia aj VW, fordy a vsetky ostatne auta. Otec ma uz 2. octavku a bez chybicky, znamy ma prvu a ma ju stale v servise, minule ho nechala na dialnici z prahy do BA :|
Spotreba: Obrázek
Adriano2
Re: Strata výkonu
www.fapoff.cz
našiel som túto stránku kde vymontovávaju DPF za 230 eur na 1,9 cdti ...Takže teraz môžem dať 200 za vyčistenie a potom 230 za vymontovanie...paráda ... mám radosť....Keby som aspoň vedel 100%ne že to vyčistenie pomôže...tak by som bol pokojný ....nechal by som to vymnotovať napríklad za polroka,resp. rok ,ale teraz mam aj iné veci ako pchať peniaze do toho šrotu .... :(
Jirka156
Re: Strata výkonu
Já mám EGR čistý a funkční. Měl jsem ho venku a vyčistil ho před cca třemi týdny. Tedy tu mechanickou část. Ta elektronická dle mě neměla smysl, protože jehla ventilu vyjíždělá úplně zlehka a byla čistá jak dětská prdýlka :D . Při testu EGR přes OP-COM klesnou otáčky tak jak mají, takže není důvod měnit. Spíš mně vadí to pískající turbo v 1800ot./min a z toho možná plynoucí problém s výkonem. Dle OP-Comu turbo tlačí a spíše více než by mělo být o pár kPa. V nízkých otáčkách kolem 1800ot. je to o cca 3kPa a v 4000ot. je to o 10kPa více než by mělo být. Tak nevím.
Adriano2
Re: Strata výkonu
Tak už mi volali že je to hotové ,bol zanesený jeden ventil a DPF...obe vyčistené ,cena 70 eur...musím to íst previesť aspoň 50 km ...snáď už mám pokoj :cry:
