teplota chladiacej kvapaliny
Stan.
Re: teplota chladiacej kvapaliny
Příspěvek od Stan. »
Bird píše: 27 led 2020, 16:58Dnes som si všimol, že za 35km cestu mi teplota kvapaliny nevystúpila nad 50°C. Mám Z16XER. Mám aj niečo riešiť (diagnostika, servis) alebo si mám kúpiť rovno termostat a vymeniť si to sám?(Predpokladám, že popis bude v knižke Astra H "Jak na to")Diky
Pokud je teplý chladič, tak je vadný (otevřený) termostat. Termostat má u tohoto motoru otevírací teplotu 105°C.
(Elektricky pak v závislosti na vyšší vnější teplotě a vysokém výkonu motoru je 90°C)
Katalogové číslo termostatu pro motor Z16XER . GM 24405922 (Opel 63 38 018)
Příklady cen a značek termostatu.
https://autodilos.cz/vyhledavani?search=6338018
Položka č.38 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/f/0/9-1/
Výměna není složitá.
Odpustit chladící kapalinu kohout dole na chladiči (nasadit hadici na výpustnou trubku) pro usměrnění do nádoby.
Odpojit konektor elektrického svazku (pro přístup)
Odpojit hadici u termostatu (sponu uvolnit), pak šroub 4 x vymontovat a termostat vyndat.
Montáž opak demontáže
Očistit přírubu pro nové těsnění (termostat namontovat a šrouby 4 x dotáhnout momentetm 8Nm)
Připevnit hadici k termostatu a dolít chladící kapalinu. Potom připevnit zpět elektrický svazek.
(Motor odvzdušnit asi 5min zvedat otáčky do 2500ot/min).
Bird
Příspěvek od Bird »
Ďakujem, vyskúšam ten chladič ;)
Opel Astra H, r.v. 2008, 1.6 85kw (Z16XER)
