Nezobrazuje se klimatizace
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Astra H 1,6 (Z16XEP) s automatickou klimatizací
Vybila se úplně baterie v autě, po výměně vzhledem k tomu že je v autě osazeno neoriginální rádio, jsem musel čas a datum na středovém nastavit přes OP-COM, což se bez problémů podařilo. Ale zároveň zmizelo úplně zobrazení ovládání větrání a klimatizace. Ovládače fungují úplně normálně, klima jede, jen se přestaly na středovém displeji úplně zobrazovat veškeré informace (ventilátor, klimatizace, směr proudění). Co s tím?
OPEL ZAFIRA A 2,2DTI Y22DTR - OPC line 2005
https://www.sbazar.cz/automilacek
peter.eu
Re: Nezobrazuje se klimatizace
Příspěvek od peter.eu »
Přeprogramovat display, nastavit že má auto digi klimu. Jde to i přes OP-Com.
Vectra C GTS 2.0T 129kW
Tigra TwinTop Design Edition 1.8 92kW
MAX - CZ
Přes OP-COM jsem to právě dělal. V nastavení displeje je klima povolená. Ještě někde jinde se to nastavuje?
peter.eu
Takovy to ohraniceni pro ty symboly tam mas ? Jedine se jeste podivat do nastaveni klimy.
MAX - CZ
Jo to ohraničení pro klimu mám, ale nezobrazují se v ní žádné údaje. Ovládání klimatizace funguje zcela bez problémů. Prostě jako by řj klimy úřestala posílat informace na displej. Nezobrazuje se ani Menu klimy, když zmáčknu ovladač proudění vzduchu.
Vypadá to přesně takto:
Co restart? Odpojit nabitou baterii a připojit? Zkoušels?
MAX - CZ
Mladýmu právě zdechla baterie. Tak jsem mu vyměňoval za novou. Mam tušení že to potom šlo, ale nejsem si jistý. Vzhledem k tomu že tam neorigo rádio (velký s dotykovym displejem) tak jsem muselpřes Op-com nastavit datum a čas. No a právě jsem si všimnul, že se nezobrazují údaje k klimy. Zítra teda zkusím odpojit baterii, snad se to rozjede. A podám hlášení.
MAX - CZ
Tak jsem to dnes zkusil a opravdu odpojení a znovupřipojení baterie problém vyřešilo. Problém asi způsobil Op-com. Po výměně rádia jsem chtěl nastavit že tam není a s tím zmizely i údaje klimy, asi v tom maj nějakou softwarovou chybu. Těď zas cajk. Díky milosh (y)
