milos51
Příspěvek od milos51 » 25 úno 2019, 21:14
spominate tu chybu 0171 ze chuda zmes.... ja som zistil chybu ECN 17152 cez pedale. viete niekto aj riesenie tohto problemu? popis ze chuda smes mi velmi nepomoze.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 26 úno 2019, 08:14
milos51 píše:viete niekto aj riesenie tohto problemu? popis ze chuda smes mi velmi nepomoze.
Ani ty jsi nám velmi nepomohl :o , když jsi nenapsal ani základní údaje o typu motoru. Nikdo zde nemá křišťálovou kouli :) .
Pouze všeobecně, nejvíce závad u chyby P0171 bývá u těchto komponentů. Například:
Lambda sonda, ventil odvětrání nádrže, ventil odvětrání motoru, EGR ventil, senzor tlaku sací potrubí, přisávání falešného vzduchu atd.
milos51
Příspěvek od milos51 » 26 úno 2019, 08:26
Opel astra h caravan 1.6 benzin 77kw Z16XEP 196 000km
Čagi
Příspěvek od Čagi » 26 úno 2019, 10:26
Ahoj klucí mam otázku dnes se mi na autě rozsvítila kontrolka motoru .Potřeboval bych poradit co by to mohlo být
Opel astra H kombi 1.6 77kw motor xep
po sešlápnutí pedálů na mně vyskočilo ECN 030400 může mi někdo poradit co by to mohlo být ??
Všiml sem si i úniku chlaicí kapaliny u chladiče bylo to tam celkem osříkané až na kapotu tak nevím či by to mohlo mít souvislost?
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
Stan.
Příspěvek od Stan. » 26 úno 2019, 11:46
Čagi píše:Ahoj klucí mam otázku dnes se mi na autě rozsvítila kontrolka motoru .Potřeboval bych poradit co by to mohlo být
milos51 píše:Opel astra h caravan 1.6 benzin 77kw Z16XEP 196 000km
Chyba P0304 - Nedokonalé spalování u 4 válce.
Zkontrolovat svíčku a zapalovací lištu
Dále je stejný postup a případná závada komponentů jako u chyby P0171 (milos51)
Pokud se rozsvítila žlutá kontrolka emise, motor s vrtulkou (ve stupnici kilometrů)
Tak si nechte zkontrolovat diagnostickým přístrojem "Live data" (živá data)
Ty napomohou k diagnostikování prolému.
Čagi
Příspěvek od Čagi » 26 úno 2019, 12:34
Děkuji doufám že to bude jen to nějmenčí a to bud ty svíčky nebo lišta na g čku jsem měl něco podobného jako chyba zapalování na 1 válci a byla to řídicí jednotka ko :(
Opel astra H 2005
milos51
Příspěvek od milos51 » 26 úno 2019, 13:56
Stan. : vdaka za radu zoberiem to do servisu. Dufam ze live diagnostika urci presny problem, chcem sa vyhnut opravam tipu pokus-omyl. Ak sa to vobec da vyriesit na prvu dobru...
Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira » 06 bře 2019, 09:30
Story P1101, P0171 - pokracovani
Dusan_zafira píše:
Dusan_zafira píše:.....
v součastné době (75 tis km) mi trvale svítí kontrolka motoru a po vymazání diagnostikou
se nejpozdĚji po 2 dnech obě chyby objeví.
auto jsem dal do servisu (UHcar tady v Hradišti).
Diagnostika a vyčtení dat za jízdy zatím na konkrétní chybu neukázalo
jak zde již Stan napsal pro daný typ motoru chyba P1101 neexistuje.
Takže P 1101 - Dle servisu může být chyba zapříčiněna netěsností v sacím traktu, chybou škrtíci klapky,cca 5 dalšími příčinami
včetně vířivých klapek( :-) ), skrátka nevědí a budou pátrat.
P0171 (chudá směs) - zde by to mohla být lambda-sonda, ale spíš se bude jednat o chybu vyvolanou problémy v sání.
Takže tolik k problematice. o výsledku budu informovat.
Servis rozebral a zase složil sání, bez nalezení netěsnosti. Vyčistili škrtící klapku.
od té doby (2000 km) se vada neprojevila.
Zajímavosti:
-Motor A18XEL nema MAF ("vahu vzduchu") - k té by se měla vztahovat P1101
-Na vířivích klapkách není koncový snímač (porucha se projevuje kodem P0171), samotné vířivé klapky jsou ovládány podtlakem.
no a nakonec pochvala solidního jednání servisu - "na nic jsme nepřisli, rozebrání sání je gratis" - platil jsem jen čas diagnostiky
jesterkam
Příspěvek od jesterkam » 19 črc 2019, 10:20
Opel Astra H 1,6 r.v. 2009 prosím co znamenají chyby 059761 a 218214 ?
díky
Stan.
Příspěvek od Stan. » 19 črc 2019, 12:26
jesterkam píše:Opel Astra H 1,6 r.v. 2009 prosím co znamenají chyby 059761 a 218214 ? díky
Oba chybové kódy mají souvislost s elektronicky ovládaným, vyhřívaným dvoustupňovým termostatem a několik možných příčin
P0597 - Obvod ventilu termostatu
1) Zablokovaný - mechanická závada
2) Přerušený obvod - signál snímače mimo věrohodné rozmezí
3) Vysoké napětí - zkrat proti napětí
4) Nízké napětí - zkrat na kostru
P2182 - Obvod snímače termostatu
1) Signál snímače mimo věrohodné rozmezí
2) Přerušený nebo zkratovaný obvod senzoru teploty chladící kapaliny
2) Nízké napětí - zkrat na kostru
