Výměna rozvodů
- david64
Výměna rozvodů
Zdravím vás,
mám otázku, u motoru 1,6i 85kW (A16XER), jak často měníte rozvody? Našel jsem nějaký starší rozpis servisních intervalů ale je tam jen motor Z16XE a u něho psáno že po 6 letech nebo 90tis.km se má měnit řemen+napínací kladka, nevíte jak je to u motoru A16XER? Stejně?
Měnit rozvody po 6 letech není to nějak moc brzo??
A vodní pumpa jak často se mění? O té jsem nenašel nic....
Mám Astru z roku 2012 a najeto 42tis. km...je to 6 roků staré tak přemýšlím co s těma rozvodama...
Díky
Díky
Re: Výměna rozvodů
- david64
Re: Výměna rozvodů
No a já mám odkudsi toto, a tam je napsaný interval 6roků....zajímavé....asi je více zdrojů...
To je ale psané pro motor Z16XE, já mám A16XER, otázka jestli je to stejné...
Re: Výměna rozvodů
V tej servisnej knizke este nie su nove motory A16XER/A18XER, ale len Z16XER/Z18XER. Ja som niekde cital, ze pri A16XER sa interval skratil na 6 rokov/150000km, neviem to ale teraz dohladat, kde som to nasiel.
- david64
Re: Výměna rozvodů
Aha,díky, budu to řešit se servisem Opel.
Jinak se asi ničeho nedopatram...
- david64
Re: Výměna rozvodů
Nevíte prosím vás někdo, jaké jsou intervaly výměny rozvodů (kilometrický i časový) pro motor A16XER?
A jak často je doopravdy měníte?
V servisní knížce žádné servisní intervaly nemám, v návodu k autu taky ne, a v těch servisních informacích so jsou tady na fóru můj motor není, je tam jen Z16XEP.
Díky
Díky
- david64
Re: Výměna rozvodů
Díky...tak je to 6 roků..co se dá dělat..
- david64
Re: Výměna rozvodů
Už jsem rozvody vymenil...stálo mne to 7 tisíc....nějak mi připadá, že aby člověk provozoval moderní auto, tak musí vydělávat jak Bill Gates....na autech co byly dřív se rozvody dělaly po vic jak 100 tis. km, nevim, dneska mi připadá že výrobci předepisují intervaly vymen tak, aby lidi cpali peníze do servisů.....prostě se mi nezdá normální abych musel dělat rozvody při najetych 44 tis.km jen proto, že uplynulo 6 let....vidím v tom spíš nějakou ucelovost než logický důvod....anebo je to logický duvod postihovat lidi, co málo jezdí....dneska už bych se nedivil vůbec ničemu
