Starty v mraze
Shindo
Starty v mraze
Příspěvek od Shindo »
Chlapi viem ze sa to tu riesi,riesilo,ale chcem vediet aktualne info hlavne od SK kolegov co maju naftiaky ake mate starty pri tycho -20 mrazoch a viac, ako u nas na Sliaci dnes -25 a auto mi chytilo az na 4x,pricom kluc som drzal asi minutu otoceni a dupal na plyn. 1x sa ani nechytil,druhy a treti krat chytil ale hned zdochol. Baterku som daval novu ale aj tak to ma problem. Znami co ma tiez Astru ale 77kw tak tomu vcera tiez len tak-tak chytila a hned nudzak,ale po zohriati a opatovnom starte zmizol. Ja sa hlavne bojim o starter,vlastne o cely motor,ale ked sa auto zohreje co i len na 20 stupnov chyti na supu hned. Mam 1.9 CDTI 110 KW.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
quicky
Re: Starty v mraze
Příspěvek od quicky »
Mne sa Z19DTH vo vectre tiez trapilo pri zimnych startoch, ale kaslal som na to. Nudzak to nedalo nikdy. Astra mi teraz v tych mrazoch naskocila vzdy na prvu otacku ale najmenej sme mali dakych -15. Lepsiu naftu mozno vyskusaj
Shindo
Re: Starty v mraze
A kde odporucas? Ja som terza daval vzdy zimne VIF a lukoil a oni maju len do -20. Akurat som nad tym rozmyslal ze ci OMV alebo Slovnaft oni maju do -40 ale ci tam supnut aj VIF,to uz mam dilemu cislo 2 :D
Westler
Re: Starty v mraze
Příspěvek od Westler »
Shindo: Zhavicky jsou ok?
Shindo
Re: Starty v mraze
Diagnostika nevyhodila chybu ziadneho zhavica,ak to ukazuje na diagnostike. Ked som mal Alfu tak tam to ukazovalo. Aj ked prve zhavenie je dost dlhe,zhavi este aj ked vsetky kontrolky zhasnu.
Len co som spozoroval je to ze ked sa motor zohreje tak na cca 80 stupnov,a ja zastanem a necham vrcat na volnobehu tak otackova rucicka sa malinko hybe hore dole,nestoji pevne.
Jozi
Re: Starty v mraze
Příspěvek od Jozi »
Ahoj. Ja som sa práve vrátil z hôr, auto tri dni stálo v mrazoch (do -26°C), naftu som mal iba obyčajnú OMW, plus zimné VIF-ko. Pri prvom štarte ma zradila baterka - https://www.youtube.com/watch?v=pRvDs74qKus
pri druhom, po napojení káblov to chytilo takto - https://www.youtube.com/watch?v=ZGiPVV1gNgA po naštartovaní mi zostala svietiť známa kontrolka elektriky motora, na diagnostike mi to ukázalo opäť známu chybu P1109 - vírivé klapky, celé sanie som menil v lete. Kontrolka ale po dlhšej jazde zhasla, neskôr sa ukázalo že tou zimou ako to celé stuhlo, tak mal asi elektrický modul problém s klapkami pootočiť včas a vyhodil chybu.
Astra H 1.9 CDTI 88 kW (Z19DTH)
Shindo
Re: Starty v mraze
Ked ta napojil tak ti to krasne chytilo hned,len ten zvuk bol strasidelny :o ako ti to sklepalo. Mne v tychto mrazoch startuje strasne dlho kym sa rozbehne motor,ako som pisal aj minutu drzim kluc a toci,toci,toci a uz ked pocujem ze sa chce chytit tak mu poslapem plyn. Inak zhavi mi to rovnako dlho ako tebe.
quicky
Re: Starty v mraze
Do Vectry som vzdy tankoval Agip, lebo som to mal po ceste domov. Teraz vacsinou OMV a vsetko slape jak ma. VIF som ani nikdy neskusal. Zhavice som menil vsetky tento rok, lebo zacinali postupne odchadzat
