OPCOM - vase skusenosti
Leeone
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od Leeone »
Zdravím, potřeboval bych pomoci. Kdysi jsem si koupil kabel a opcom china. Na starem notebooku jsem to kdysi rozchodil, ale když jsem se chtěl poprat ted s win10 nemůžu najít půvoní dodané malé CD. Nevím ted čeho se chytnout a kde na netu sehnat případné ovladače, da se obsah cd někde stáhnout? Můžu zjistit jakou mam verzi a jestli jsem si vůbec ten kabel systémem pokus omyl nějak nezablokoval? Nepomohl by mi někdo, nebo nezkusil alespoň funkčnost mého kabelu, abych věděl zda to mam zkoušet dál? Klidně přijedu v okolí LBC, JBC, SM, MB...díky za případné rady
blesk
Re: OPCOM - USB 3.0
Příspěvek od blesk »
Mam nove PC s USB 3.0 a musel som 3.0 vypnut v BIOS-e, lebo mi nedokazalo rozoznat OPCOM v usb porte. Vyskusal som aj najnovsie drivery FTDI aj rozne postupy, ale nic nepomohlo (Win 7 64bit, Dell notebook a Intel doska):
http://forums.parallax.com/discussion/1 ... om-entries
Nakoniec teda OPCOM bezi a mam posledny firmware 1.64 podla:
http://www.op-com.hu/downloads_en.aspx
stiahnuty z:
https://www.drive2.ru/l/5228217/
alebo priamo z:
https://yadi.sk/d/sSXYhI3BoMR5j
Len teda samotny OPCOM program mam iba stary znamy V120309a + 131223d. Zatial som nic novsie nenasiel.
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
mironto
Příspěvek od mironto »
Ako sa ti podarilo naflashovat ten novy FW 1.64? Ked pustim OCFlash a vyberiem subor cez Load Firmware -> FW164.HEX, tak mi to do policka Version: a Interface ID: nenapise nic, ale ostane __.__/_______-___ Skusil som otvorit aj stary FW159.hex, vtedy sa subor pekne nacita.
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
pokud vím tak flashnout jde jen ten čip který nemá označení Op-com na desce. Jako je to na obrázkách z odkazu na drive2. když rozebereš tu černou krabičku a uvidíš tam Op-com tak si to flashnutím akorát umrtvíš . Pokud tam uvidíš čip s označením Microchip PIC18F458 mělo by to fungovat.Ale pokud se pletu tak mě tu snad někdo opraví
mironto
Samotny HW nie je problem, ten mam PIC18F458 (a uz som ho aj v monulosti flashoval na fw 1.59). Problem je so softom OCFlash, ktory ked do neho nacitam ten novy subor FW164.HEX, tak sa tvari, ako keby bol ten subor nefunkcny.
Po nacitani suboru FW159.hex
Po nacitani suboru FW160.hex
Po nacitani suboru FW164.hex
blesk
Ja som to robil takto:
1.Request Interface - vybral som svoj opcom
2.Load Firmware - vybral som 1.64
3.!Neklikam na Change!
4.Necham Automatic mode.
5.A kliknem na Flash. Napise ze flasuje >=1.47, prebehne zeleny teplomer a je hotovo.
6.Ked zovu kliknem na Request Interface, tak je to uz na 1.64.
Predtym som mal 1.59 a 1.60 a z neho som skocil na 1.64.
Na Jcku uz nacita vsetky udaje aj variat programing aj alpha code a VIN, co nie vzdy fungovalo, teraz ide na prvy krat a je to 5x rychlejsie, ale mal som to predtym vo vmware, tak mozno preto to bolo pomale.
Samozrejme nefunguju veci na zbernici CH CAN - napriklat CDC tlmice u Jcka. Na to treba iny HW opcomu - verziu C alebo D (tato je B).
mironto
Cize ked si klikol na Load Firmware a vybral subor, tak sa ti v okienku Version: tiez nezobrazilo 1.64, ale ostalo __.__?
blesk
Ano, natiahol som novy FW a zobrazil sa ako 1.64. Pripadne skus flasher z tej RU stranky. Ak nepojde, poslem ti moj.
Mr Mart
Příspěvek od Mr Mart »
Ahoj, nejste někdo (nebo nevíte o někom) s OPCOMem z Č. Budějovic nebo okolí? A byli byste mi ochotni někdy aktivovat tempomat a sjíždění oken přes DO? Díky
smileboy
Příspěvek od smileboy »
Tak z Budějc uplně ne, ale jezdím na víkendy do Roudné u Soběslavi, tak kdybys měl zájem, písni. V Roudné budu ale až 22.7, dřív se tam nedostanu.
