Problem s brzdami ASTRA H 1,7 CDTI 2008
Ukažte ostatním svoje Háčko
maroos123
Příspěvek od maroos123 » 02 úno 2016, 15:03
Zdravim. Po dlhsom stati auta (z vecera do rana) mam problem s brzdenim. Brzdovy pedal je tvrdy a ucinok brzd velmi maly. Po 2-3 brzdeniach pocas jazdy (nie na mieste, to velmi nepomaha) je vsetko v poriadku. Ked odchadzam z prace tak sa to zase opakuje. Kotuce, dosticky aj brzdova kvapalina su vymenene. Vie mi niekto poradit co moze byt problem.
jendaland
Re: Problem s brzdami ASTRA H 1,7 CDTI 2008
Příspěvek od jendaland » 02 úno 2016, 15:47
Ahoj, nedávno jsem měnil komplet brzdovou soustavu(kotouče, destičky, lanovody válečky a gumičky ve třmenech, hadice). Zkusil bych ještě mrknout na třmeny(sundat kola) jestli nejsou poškozené prachovky popř. může se zasekávat váleček třmenu a při té příležitosti znovu odvzdušnit.
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
maroos123
Příspěvek od maroos123 » 03 úno 2016, 07:32
Dakujem. Ked som menil kotuce a dosticky mal som vonku aj valceky a vyzerali byt v pohode. Ale to bolo asi pred pol rokom. Skusim sa na to este pozriet
