Žlutá ikonka Auta s klíčem
- Frydex
Re: Pokles vykonu a rozsviceni servisu (auto s klicem)
Určitě ANO...
Pak sem napiš jak jsi dopadl
. Mě se tohle děje po výměně turba. Od výměny najeto cca 3000km a stalo se mi to 4-5x. Vždy když jsem předjížděl a začalo zabírat turbo při nějakých 2700-2900 ot, se mi rozsvítila kontrolka a auto přestalo táhnout. Po klesnutí otáček pod 2000 kontrolka zhasla a znovu táhla jako zběsilá
. Motor byl vždy zahřátý a více méně vždy se to stalo, když turbo funělo už trochu déle. O víkendu jsem domluvený taky na diagnostiku, tak uvidím
rv.2005
rv.2005
Tak po načtení jednotky OP-COMem se tam zobrazily 50074 a 38008, které nebudu momentálně řešit. Jak mi tu psal RomanK že by to mohla byt P0234, ktera se pedalama nezobrazi, se teda nepotvrdilo. Budu to sledovat, zatim se to stalo jen jednou.
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
Ahoj všichni
asi to nešlo odkládat ale problémy zas přišly. Už druhý den mi svítí kontolka motoru ihned po startu a zhasne až po cca deseti minutách a nebo svítí pořád. Vyvoláni chyb z pedálů a klíčku 50074 a 38008. Čeho jsem si ale všiml, po studenym startu vyjde z výfuku bílý dým a ještě k tomu auto trochu hůř startuje a nepatrně víc klepe motor než normálně. To by mohly být žhavící svíčky žejo?
Re: Žlutá ikonka Auta s klíčem
Caute
Vcera mi auto zdochlo po nastartovani. Naskocilo to az na potretie. To same z prace. Je tam chyba P0380-08. Jeden zhavic nema odpor. Moze to byt kvoli tomu? Dik
Zafira B rok 2005 Motor 110 Kw
Dva tyzdne jazdim bez zhavicu a startujem pohode aj ked boli tie velke mrazy. Nebude to asi tym... iba jeden zhavic z 4 ti nic neurobiKarya píše:Caute
