Výměna setrvačníku a spojky Opel Zafira 1.9CDTI 150K
mihinoo
Re: Výměna setrvačníku a spojky Opel Zafira 1.9CDTI 150K
Příspěvek od mihinoo »
Jasne, suvisi ale priamo opotrebenie zotrvacniku s opotrebenim spojky?
Zatial iba pocujem slaby hukot ked zosliapnem spojku, takze by som to riesil az ked sa to zhorsi.
Prevodovka nehuci, radi dobre, iba sa mi zda, ze trochu ztuha. Vymenil by som v prevodovke olej, ale zase ked som pocul, ze to nasledne moze presakovat, tak sa to riskovat asi neoplati. Tu znamu volu na 5 a 6 prevode tam mam tiez - paka sa pohne asi o 0.5 cm.
Uvazujem - riesit?cakat? Este s tym mozem nabehat dost km, ale nechcem narobit dalsiu skodu..
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Oněgin
Příspěvek od Oněgin »
Auto má nalítáno 215.000 km, z toho 80.000 mám na svědomí já - bez větších problémů, při koupi ve 135.000 měněny rozvody a brzdy, teď chci preventivně vyměnit setrvák a spojku. Servis mi udělal nabídku za celkem 26.000 vč. práce. Jeví se mi to jako normálné cena, co na to říkáte vy?
Mauro
Příspěvek od Mauro »
Tady (v I) je normalni cena za kit setrvak+spojka LUK + prace kolem tech 800-900 ecek. Takze mi to prijde stejny, mozna malinko drazsi u vas.
Chtel jsem se zeptat, jake jsou uplne prvni projevy/priznaky ze odchazi dvouhmota?
Akusticke, i mechanicke.
Oněgin
Akusticke, i mechanicke.[/quote]
Uvádí se větší hlučnost a hlavně vibrace. Rozmontováním setrváku se opotřebení nepozná. Důležité je se k motoru slušně chovat - žádné rychlé rozjezdy, nepodtáčení motoru a uvádí se i nebrždění motorem. Je to ale časovaná bomba, proto si říkám, že i když jasné příznaky nemám (možná trochu hlučnost), je při tomto nájezdu vhodné jej vyměnit
Mauro
U me teda neni slyset nic, jen kdyz lehounce stlacim spojku, tak 2-3cm, citim na pedalu jemne vibrace, ktere v poloze nahore citit neni. (proto jsem se ptal na ty prvni priznaky) Zvukovy projev ale zustava porad stejny, at je pedal komplet vyslapnuty nebo nahore. Spojkove lozisko take neni slyset ani v jedne poloze.
Mr.Crow
Příspěvek od Mr.Crow »
Ahojte - trošku som sa votrel do témy tým sa ospravedlňujem, nechcel som zakladať novú tému.
Chcel by som pocut/citat Vas nazor. Mam asi podobny problem.
Mam opel astra h 1.9cdti 110kw (2008) najazdene 135t km.
Pri nastartovani a neutrali ide motor kludne a aj pri jazdeni, rozbiehani vsetko ok.Pri zosliapnuti spojky vydava z motorovej casti taky piskot (ako ked sa na dodavkach smyka klin.remen) a ked ju zosliapnem az na doraz (zacalo to teraz robit asii druhy den) zacne sa ozyvat taky buchot. Ten buchot je iba pri zosliapnutej spojke, ked trosku pridam plyn buchot prestane a ked otacky klesnu na volnobezne buchot zacne znovu.
Pride Vam to na ten zotrvacni alebo sa to podoba na nejaku inu suciastku?
Dakujem
Opel Astra H, kombi, 1,9 CDTi, 110 kw, Z19DTH, r.v. 2008
Sláva
Příspěvek od Sláva »
Začala se mi ozývat spojka, tak bych udělal komplet výměnu i se setrvákem a ložiskem.
Našel jsem sadu LUK 600015800, která by měla být vhodná
http://autokelly.cz/Product/LK-60001580 ... 2;34308106
Cena v Kelly je vysoká a nejsem si jistý jestli ji mám koupit jinde za mnohem menší peníz
http://www.zbozi.cz/vyrobek/spojkova-sa ... 600015800/
Astra H Caravan Z19DT `08
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
Můžu doporučit ML PARTS. Autokelly je hodně předražený obchod.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Kuřízek1234
Příspěvek od Kuřízek1234 »
Mohu poprosit o radu se sundání převodovky. Napište mi prosím na telefon 735123436, děkuji.
Kuřízek1234
Ahoj lidičky, nevíte jestli se musí při sundání převodovky ze zafíka sundat i spodní rám.
