Nesvietia zadné svetlá ASTRA H
matodor
Příspěvek od matodor »
Zdar,
na mojej Astre H 2004 mi nesvietia zadné svetlá. Smerovky, spiatočka, hmlovka a aj brzdové (tie krajné zadné svetlá) mi fungujú, ale čisto zadné svetlá nie. Neviete mi niekto poradiť? V žiarovkách to nie je, tie sú OK, tak čakám či sa nejedná o nejaký "známy" problém...keďže tým nežijem, neviem...
Ďakujem.
zichi
Re: Nesvietia zadné svetlá ASTRA H
Příspěvek od zichi »
Že by pojistky?
quicky
Příspěvek od quicky »
pripadne ak si saskoval so ziarovkami nieco a RJ zistila, ze su vypalene alebo pod. tak odpojila okruh
Komo
Příspěvek od Komo »
Svetla zapinas sam, alebo idu na automatiku?
Moze to byt aj v nastaveni variantu
Astra H, Z19DT
Stan.
Příspěvek od Stan. »
Automatika nemá vliv, zadní světla svítí vždy, když je zapnuto osvětlení. Závada bude v řídící jednotce u REC vzadu, bez REC vpředu. Nedělal jsi něco se svorkovnicema. Nech si to od někoho v blízkosti bydliště projet diagnostikou.
matodor
Vďaka chlapi, ale so svorkovnicami som nerobil nič a myslím, že poistky to tiež nebudú keďže nesvieti len jedna žiarovka na každej strane (jedine, že by na každý pár žiaroviek bola samostatná poistka ;) ).
A že sa tak blbo pýtam: REC vzadu to má spoločné čosi s tými svorkovnicami? Skúsim ich prečistiť?
Jeden známy mi diagnostiku robil, ale tam hlásilo iba chybu snímača klukovej hriadele (čo hlási aj po jeho výmene, tak neviem či to brať vážne) a tak chcem vedieť, či netreba nejakú hlbšiu diagnostiku. Nevyznám sa, ale to už je asi o nejakom špecifickom software podľa značky auta, nemotám?
Vďaka.
Stan.
Osvětlení pojistku nemá, vše řídí elektronika. Tak-že jedině diagnostika. Svorkovnici jsem měl na mysli z důvodu, že někdy po odpojení a připojení nedolehnou kontakty (zaoxidované a pod.).
matodor
OK, vďaka.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Ahoj Nečachroval jsi náhodou s led žárovkama bez odporu za cca 50kč? Třeba jako já do SPZtky? Mně to taky vypnulo všechny světla co popisuješ. I po vrácení původních žárovek nám to nešlo. Až po nějaké době se to zřejmě samo restartovalo. Nevíme. Dělali jsme instalaci VCUčka. A po tom už světla zase šla.
matodor
Nečachroval som s ničím, diagnostika nič neukazuje a svetlá stále nesvietia...kašlem na to, svieta aspoň tie krajné/brzdové...
