Problem Lambda sonda
djpiecka1
Příspěvek od djpiecka1 »
Zdravim. Mam opel astra h 1.6. 77kw r.v.2006 a po roku od vymeny lambda sondy mi znova hodilu chybu 0141:Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 2 (?). Presne pred rokom som tuto chybu odstranil vymenou lambdy ktora sa nachadza za katalyzatorom, pred tyzdnom mi zacala svietit kontrolka motora a na diagnostike aj funkciou brzda + plyn a kluc mi zacala tato porucha znovu detektovat. Dnes som vymenil znovu druhu lambdu sondu kt. sa nachadza za katalyzatorom a chyba ostala detektovana aj po jej vymazany. Prosim neviete kde moze byt problem?? Este podotykam ze pred rokom som preventivne vymenil aj lambdu pred katalyzatorom. Dakujem za opdoved.
Astra H r.v.2006 1.6. 77kw
Autoscanner Profi Czech U581 - CAN OBD-II, live data
vectra11
Re: Problem Lambda sonda
Příspěvek od vectra11 »
Problém je ten, že měníš věci aniž bys začal u toho základního, LIVE DAT! Navíc to máš v podpisu....
djpiecka1
live data som nerobil, nakolko som rovno siel k veci a vymenil to. a hlavne neviem v akom rozmedzi sa maju pohybovat udaje co sa tyka lambdy sondy.
