piskanie ventilatora klimy
quicky
Příspěvek od quicky »
Ahoj,
ked prepnem ventilaciu na 5-6 silu, tak mi zacne piskat nieco v tej ventilacii. Minule som zistil, ze ked otvorim okno/dvere tak to prestane. Stalo sa to dakomu? Ako to opravit? Dik.
Ak sa to tu riesilo tak sa ospravedlnujem, neviem to najst.
quicky
Re: piskanie ventilatora klimy
nikto nemal takuto haluz? :o
Me to ted dela i kdyz mi jede vetrak na 2, na 3 uz to svisti slusne :( Ale okno jsem nezkousel tak zitra :mrgreen:
quicky
no tak to pozri :) je to dost otravne, hlavne ked potrebujem z rana vyhriat auto
Niraj
Příspěvek od Niraj »
Dělá mi to též, u zcela nového auta (vůbec ty Zafiry jsou dost bohaté na různé zvuky, vrzání, pískání ... jsem si všimnul za toho půlroku).
Já tedy ručně nedávám na vol. 5 či 6 , ale vždy,když to mám na AUTO a samo si to hodilo na tuhle rychlost, tak se mi pískání ozývalo. Byl jsem z toho hotovej, nesnášm jakýkoliv zvuky, co auto vydává a vydávat nemá.
A pak jsem náhodou přišel na nastavení na displeji. Je tam nastavení, kde si můžeš naladit ventilátor: strong / middle / weak (nebo tak nějak to je pojmenovaný). Hodil jsem to na weak (slabý) a mám pokoj. Nevím v čem se to liší, i tak jede větrák někdy v autorežimu na vol. 5 či 6, ale rozhodně to už nepíská. Jede to tišeji.
Tak to zkus.
quicky
Nirajove riesenie ciastocne pomohlo, tak ako pise. Ale skumal som dalej a zistil som ze to piska niekde na pravej strane. Dal som dole tapacir deri a znova namontoval, odvtedy je ticho
