Chyba snimaca klukoveho hriadela
somoant
Příspěvek od somoant » 14 pro 2009, 08:32
Po bezzavadovych 80 000 km, astra zacala robit problemy. Auto z casu na cas zacuka a zdochne,
potom sa neda nejaky cas nastartovat (5-20 min).
Robi to iba rozohriate. PO napojeni na komp tam bola iba tato jedna zavada (porucha snimaca klukoveho hriadela).
POdla toho co som vycital, moze to byt ten snimac, alebo nieco s cerpadlom, vstrekovanim.
Snimac objednany (100 Eur), uvidime...
Stretol sa niekto s podobnym problemom (Opel astra 1.7 CDTI 74Kw)
emvee
Re: Chyba snimaca klukoveho hriadela
Příspěvek od emvee » 14 pro 2009, 09:45
Mně odešel tenhle snímač na minulém autě (Corsa B, 1.2), projevy byly prakticky stejné, až jsem jednoho dne zůstal stát na křižovatce. Po výměne snímače bylo vše OK.
somoant
Příspěvek od somoant » 14 pro 2009, 09:49
Vdaka za odpoved... tak dufam ze to dopadne dobre
necituj prosím poslední příspěvek, použij tlačítko odpovědět, citace smazána, Mike.S
JaMa
Příspěvek od JaMa » 19 pro 2009, 14:33
Tento snímač mi taky odešel. Motor se prostě zastavil a už nešlo nastartovat. Po asi půlhodině už zase běžel normálně. Identifikovali poruchu čidla otáček klikového hřídele a po výměně vše O.K.
JaMa
Opel Astra H, 1,7 CDTI, 74 kW (2005)
somoant
Příspěvek od somoant » 12 led 2010, 08:52
takze po vymene snimaca vsetko v poriadku,
inak v tomto aute je "firmware" + elektronika real shit... ovladanie na volante funguje ako chce,
tempomat vo vlhkom prostredi nad 120 km/h hadze nejaku chybu motora, ktora po 1-10 min zmizne. Niekedy po dlhej jazde s tempomatom a naslednej kratkej prestavke, sa mi odmieta znova zapnut, musim podradit na 3, a potom sa zapne, potesi hlavne na dialnici :) Ovladanie na radiu pokazene, ide len zapnut a vypnut. Malickosti, len uz ich je privela... asi budem musiet nastivit RomanK :)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 19 úno 2015, 19:59
prosim vas co moze ovplivnit snimac kluk,zevraj vtedy aj skacu otacky,co mi aj skacu tak cca 1...2mm,ovplivnuje tento snimac este nieco?dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
