Snímač polohy klapek
				dyntyd
Ahoj  měnil někdo  čidlo na snímání polohy vířivých klapek  u  twinportu u 77kw ?   Díky moc  popřípadě dá se sehnat v náhradních dílech ?
							Astra H combi 1.6 77kw twinport
- swabel
Re: Snímač polohy klapek
Myslíš tento?
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 02256-31-0
- swabel
Myslíš tento?
				dyntyd
ne ne  toto je ventil co hýbe s klapkami ale  ze spodu pod sání na druhé straně co je tento ventil je snímač polohy klapek zdali tento ventil funguje a zdali je ve správné poloze.
Jaký máš typ motoru Z16XEP nebo Z16XE1? Oba mají shodně 77kW a označení Twinport. Motor Z16XE1 se začal dodávat v roce 2007 a rozdíl je právě v sacím potrubí.swabel píše:ne ne toto je ventil co hýbe s klapkami ale ze spodu pod sání na druhé straně co je tento ventil je snímač polohy klapek zdali tento ventil funguje a zdali je ve správné poloze
No ,ten snímač je součástí celého toho mezikusu sání,samostatně jej Opel nemá a nedodává.Cena strašná -cca10000,-,jestli si to ještě dobře pamatuju.
				dyntyd
měl by to být  z 16xep a denny  setkal jsi se s tím že by tento snímač polohy byl  špatný ?
U motoru Z16XEP je to uvedeno vcelku. Příruba sací potrubí, komplet s kabelovým svazkem 244319920 (GM 58 50 665) Ceník Opel 18 685kč
Viz foto: http://bazar.automedik.cz/AMD1606242184/opel/astra-h
U motorů Z16XE1 se prodává jako komplet sací potrubí.
Snímač polohy Twinport není uveden.
					Naposledy upravil(a) Stan. dne 14 bře 2018, 13:38, celkem upraveno 5 x.
						- swabel
Opíš čísla z toho snímača, niekedy ho je dostať použitý aj samostatne.
				dyntyd
to bych  ho musel vyndat a neni to zase tak jednoduché zkusím zavolat do opelu co mi povědí .....
