OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
opcom 2012-2013
- syncek5
Takže som skúsil VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.59...
Mám OBDII adaptér V.5 (china), v notebooku W7-64bit...
Firmware povýšený na FW1.59 priloženým update...
Driver použitý z daného archívu...
Adaptér neumŕtvený, funguje v pohode...
VAUX-COM som spustil ako administrátor, funguje, v pohode sa spojí s riadiacimi jednotkami, tak ako CLONE 08/2010, neskúšal som programovať žiadnu konfiguráciu, ale keď som si chcel dať napríklad uložiť výpis chýb, alebo MEASURING DATA, tak program zhasol s chybovou hláškou...
Takže neviem či je to problém programu, alebo nekompatibilita s W7-64bit, ale inak to funguje...
Narazil som na takú zaujímavosť, dal som si z motora načítať ODOMETER (ECM Odometer value), riadiaca jednotka motora ukazovala 191018, ale na displeji sa mi zobrazuje len 190953, že by vo fabrike natočili 65km a potom vynulovali počítadlo? Kto vie kde sa tých 65km podelo?
Astra H Station Wagon 1.9 CDTI (Z19DTJ 88kW) 2005 Blueberry Gloria
						- swabel
Je to spôsobené rozmerom  a opatrebením pneumatík, to nerieš.
- syncek5
Dík, ja to vôbec neriešim, len som to uviedol ako zaujímavosť...
Ešte som zabudol dodať, že software je na báze originálu, len sa pred spustením spúšťa nejaký fejker (FTDI ID Faker 1.5), ktorý klame program a vnucuje mu, že OBDII adaptér je originálny...
Padanie pri ukladani dat je pri tychto verziach normalne.syncek5 píše:Takže som skúsil VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.59...
... keď som si chcel dať napríklad uložiť výpis chýb, alebo MEASURING DATA, tak program zhasol s chybovou hláškou...
Rozdiel v km je normalny.
nepovedal by som ze to je opotrebenim pneu ...syncek5 píše:Takže som skúsil VAUX-COM_120309a+131223d+Ocflash_FW1.59...
ja ked som preberal auto tak som mal na dennom pocitadle kilometrov cca 48km a na hlavnom pocitadle svietilo ze 12km ...
myslim ze oni pri presuvani auto najazdia par km mozno pri nejakom jednoduchom teste
a potom pred predajom jednoducho nastavia spravny pocet aby zakaznici nemali blbe otazky...
Potvrzuji stejné chování s W7-32bit. Funguje někomu vůbec tohle ukládání? Pokud ano, máte jiný OS než W7?syncek5 píše:ale keď som si chcel dať napríklad uložiť výpis chýb, alebo MEASURING DATA, tak program zhasol s chybovou hláškou...
S těma kilometrama je to normální. Když to budete pozorovat dlouhodobě, zjistíte že ten rozdíl se postupně dokonce zvětšuje. Mám teorii, že ECM počítá s jiným obvodem kola než IPC. Vlivu opotřebení pneu nevěřím, protože si myslím že obě jednotky to musí počítat na základě údajů ze stejných čidel.
- swabel
Z počtu utáčok kolesa - tým pádom z obvodu pneumatiky (je veľa výrobcov a nie všetky pneu maju presne rovnaký obvod do milimetera a samozrejme opotrebená pneu ma málilinko menší obvod, ako nová)
Takze este raz:
1. obe posledne verzie zarucene padaju pri pokuse ulozit data a je jedno na akom windows, ukladanie funguje len na 08/2010, ktora je uplne vyliecena
2. rozdiel km je normalny (je to od vyroby), vsak aj riadiacu jednotku musia otestovat (kym este nie je v aute), rozmery pneumatik alebo opotrebenie na to nema ziaden vplyv, uz prestante o tom tarat a nerieste to
3. nie je vsak normalne, ak je rozdiel 100 000 km, toto mozte riesit (samozrejme v prislusnej teme, nie tu)
- swabel
s bodom 2. nesuhlasim. Preto sa da v OP-come nestavovat kategoria obvodu pneumatiky v ECU - aby kilometre ratalo spravne. Rozdiel km od vyroby??? Ked mas v kazdej RJ zapisany stav 0 km???
