ECN 068302
ECN 068302
Ahojte, vie mi niekto pomôcť s touto chybou ? Pri tej domácej diagnostike brzda plyn kontrolky mi ukázalo tuto chybu ECN 068302 v zozname to je zrejme podla správnosti zapaľovanie druhého valca, výpadky. Ale chcem vedieť kto to ako vyriešil, či treba vymeniť Trysku či niečo iné.
Mám Opel Astra H 1,7 CDTI 81kW
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
michalcrash
Re: ECN 068302
Měl jsem tu samou chybu, jedná se o žhavící svíčku na 2. válci.
Proběhla výměna a od té doby pohoda. ťuk, ťuk
Re: ECN 068302
Ďakujem za poradenie a stačí ak vymením len tu jednu konkrétnu alebo treba všetky spolu naraz vymeniť ? Koľko to asi stojí ?
Môžem tam dať tuto ? :
http://www.opel.archanjel.sk/opel-astra ... 2-137.html
Re: ECN 068302
Já to nechal na technikovi. Ten mi řekl, že je zbytečné měnit všechny, když budou špatné, tak to auto ohlásí chybou. Výběr jsem také nechal na něm. Měnil mi k tomu ještě klouby na nápravě a myslím, že ta svíčka stála kolem 650 kč.
Re: ECN 068302
aha no super tak to zanesiem do servisu a nech mi to vymenia a hadam to bude dobre a dufam ze zmizne potom aj ta kontrolka autíčka s kľúčom.
michalcrash
Re: ECN 068302
já vyměnil všechny,ať je to komplet v cajku,vždyť žhavící svíčky měníš jednou za dlouhou dobu a než aby mi za chvilku odešla zase další a zas bych to řešil....tak jsem nechal dát všechny a mam klid:-) samozřejmě,co mechanik nebo majitel auta,to názor....
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Re: ECN 068302
da sa to vpohode vymeniť aj doma či mam dať radšej investiciu mechanikom nech mi to vymenia v servise ?
Re: ECN 068302
je to 50/50 kdyz se to povede vyndat v domacich podminkach je to super, ale "muze" se stat ze se svicka pri povolovani zlomi a nebo se ji nechce ven, je "zarostla" a je o zabavu postarano. 2 sly vyndat rukou 3 a 4 sem lovil skoro 2 hodiny
. Sly povolit a uz nesly vyndat.....asi tak
Re: ECN 068302
to je fakt. Nechám to na servis a hotovo. Len dúfam sa to bude dať vymeniť vpohode
