převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotřebení
Re: převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotře
Příspěvek od sladas opc » 08 kvě 2014, 22:20
vymenim olej a uvidi se co bude nasledovat...
michalcrash
Příspěvek od michalcrash » 08 kvě 2014, 22:34
V AutoApko dělá mechanik ( mimochodem opravdu šikovnej a znalej ) ,se kterým jsem si přesně o tomhle problému povídal a on jako jedinou a jasnou příčinu vidí nedostatečnou náplň v prevodovce už z výroby....jinak mu fakt prošlo rukama tehlech převodovek dost....
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
wiki133
Příspěvek od wiki133 » 08 kvě 2014, 23:39
Ako sa vraví: "čo ťa nepáli, nehas!" = myslím si, že je to dosť výstižné.
Pri zamyslení a čítaní toho, čo je tu písané mi príde už len výmena prevodového oleja, ako len oddialenie toho, čo nastane skôr, či neskôr. Pretože ak nebola dostatočná náplň z výroby a auto má dnes príklad 150000km, tak samotnou výmenou oleja sa moc asi neuhrá.
Jasné olej vymeniť neni na škodu nikdy aj keď by mala náplň byť doživotná (čo je doživotná? 2-5-7 rokov, čo výrobca rátal, že to auto bude jazdiť a potom len šrotovisko? a nie že auto mám x rokov a stále stačí = to je logické)
Takže vymeniť olej je najmenej a ani to nestojí veľa(meni možno na škodu každých 100000km/5-6 rokov myslím si. Meniť ložiská je dosť peniažkov, ale ak to príde nedá sa nič iné robiť. A neriešiť veci tipu cukla mi páka a potom nič to ak by som tu čítal kde, čo a zamerám sa na to tak budem toľko hľadať až nájdem xy chýb, ktoré sú ani tam neni len to bude môj pocit.
Zhrniem to:
-olej vymeniť = ničomu neublížim len pomôžem
-meniť ložiská hneď, že jaj asi sú pasé, ale nehučia ani nič = zbytočne vyhodené prachy (obava ísť na dovolenku? nie ako tu písali hučalo to zopár tisíc a pohoda, tak domov sa dostanem)
pa9
Příspěvek od pa9 » 10 kvě 2014, 06:53
Docela mě strašíte, před měsícem jsem si pořídil Astru čtyři roky starou a říkal jsem si, že mám po problémech, ale asi ne...mám najeto 154000 km, ale vše je zatím ok. Napadá mě ale jedna věc, která by mě trochu uklidnila. Není možné, aby se potíže s převodovkou vyskytly jen např. u prvních třech ročníků výroby?
OPEL Astra H Caravan 1.9 CDTi 88 kW /120 HP Obrázek
ex: Ford Galaxy 1,9 Tdi 66 kW r.v.1997
Ford Escort combi 1,9 r.v.1998
VW Passat combi 4x4 1,9 r.v.1988
Škoda 120 r.v.1978
pmo
Příspěvek od pmo » 10 kvě 2014, 07:31
myslím si že ne, mám najeto 130t km a převodovka ok bez jakéhokoliv posunu řadící páky.
mihinoo
Příspěvek od mihinoo » 10 kvě 2014, 23:11
Niekde na anglickom fóre som o tom cital veľke diskusie že v oply to nikdy neriešili,životnosť auta to predsa vydrží...to je pre nich koľko 150000km?!
Myslím tiež že je dôležité si uvedomiť že problém je najmä zle mazanie tohto ložiská pri studenej prevodovke - oleji! preto ma fakt zaujíma ako to ložisko pracuje.kedy ho zatazujem pri jazde :twisted: , poradte pls..
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 11 kvě 2014, 12:35
Moja Astra je z Holandska a ťahala za sebou bohvieaký ťažký obytný karavan čiže myslím, že aj to určite prispelo k rozpadu ložísk v prevodovke. Ale po ich výmene je ako med 8-)
Moja Astra
Příspěvek od sladas opc » 11 kvě 2014, 14:04
pokud je to tak jak kazdej zde pise ze problem je v tom ze od vyroby je tam malo oleje,tak je asi jedno jak s tim autem budes jezdit a co treba tahas kdyz se to zle maze..jen se divim ze to uz neresili ve vyrobe a nezmenili napln te prevodovky,urcite o tom museli vedet..kazdopadne asi vymenit olej a dat ho vice nebudu na skodu,chystam se na to,ikdyz si myslim ze uz je mam taky chycene nebot nejake priznaky uz jsem nejspise pozrel..kdyztak vymenim loziska no o nic nejde,snad budou k sehnani..
Příspěvek od power2 » 14 kvě 2014, 20:44
sladas opc: zkoušel sem svou převodovku a ani na jednom kvaltu se mně řadička nepohne při sešlápnutí plynu. Ani náznak. Mám najetý kilčo
Sláva
Příspěvek od Sláva » 25 kvě 2014, 20:51
6let, 120tkm a taky se nic nehýbe, musím zaklepat na dřevo.
Astra H Caravan Z19DT `08
