Nejde vyčítať chybovú hlášku
Jozeph
Příspěvek od Jozeph » 13 kvě 2014, 09:26
Caute kolegovia,
viete mi poradit? Vyskocila mi kontrolka servisu a skusal som to pozriet formou brzda plyn na podlahu a klucik do kontroliek ako sa tu uz pisalo, no nejde mi to. Neviem preco to nejde. Tu je aj video. http://youtu.be/3srW5nCH_GE (video je starsie ked este kontrolka servisu nesvietila pred nastartovanim, a ani po nastartovani, to som len skusal, no teraz mi kontrolka svieti, po nastartovani zhasne, ale ked skusam robit diagnoatiku, nic mi neukaze :? ) Chcel by som proste len vycitat, aka je to chyba.
Dakujem.
Opel Astra H, 2006/12, 1,9 CDTI 8V, 88 kW (120 k), Z19DT
Re: Nejde vyčítať chybovú hlášku
Příspěvek od vojtavojta » 13 kvě 2014, 10:20
Pokud se neplatu,a to mne hosi opravi,ale test brzda-plyn se vztahuje k chybam,ktere maji neco spolecneho s motorem.Pokud jsou z jine oblasti tak bohuzel se Ti nezobrazi.
wiki133
Příspěvek od wiki133 » 13 kvě 2014, 10:59
Zhasínanie kontrolky motoru až po naštartovaní je podľa mňa logické, pretože až v tedy vie riadiačka, že je všetko OK. Mne tuším tiež tak zhasína. Napr. na služobnom experte i zhasne až 3-5sekund po naštartovaní od nova a dnes má nejak cez 185tis. Ale ak si chceš byť istý daj to na diagnostiku, ale pokial auto ide OK tak myslím, že to je aj zbytočné. (ak by bola chyba závažná alebo sa opakujúca stále, tak by kontrolka svietila stále, alebo by ťa hodilo do núdzaku) ak sa pletiel opravte ma ;)
jour
Příspěvek od jour » 13 kvě 2014, 12:10
Joseph, ked chces mozme spravit diagnostiku cez OP-COM, staci prist. Dohodnime sa cez sukromnu spravu. Napis mi.
Příspěvek od swabel » 13 kvě 2014, 14:54
Vojta ma pravdu :)
Jozeph
Příspěvek od Jozeph » 14 kvě 2014, 09:24
No ta kontrolka mi vyskocila jedno rano, ked som nastartoval, auto sa chovalo cudne, kontrolka zapla a zostala svietit, nasledne ale zhasla pocas jazdy o takych 20 minut. Potom som si vsimol, ze svieti aj ked mam len baterku zapnutu, pred tym to tak nebolo, ale uz ked nastartujem po chvilke zhasne. Auto ide oukej, vsetko.. jedine co nejde je kompresor klimy. Nejde klima. Mozno z toho nieco. Ale asi urobim tu diagnostiku. Dakujem. :)
Příspěvek od vojtavojta » 14 kvě 2014, 10:27
To je zakladni vec. Budes vedet presne co auti boli :) ;)
Jozeph
Příspěvek od Jozeph » 16 kvě 2014, 11:20
Včera som napichol teda na opcom s Jourom a bola to len chyba ktora zaznamenala slaby odpor, ked som dal zle ledky na osvetlenie ŠPZ. Teraz su tam uz so silnejsim odporom a svietia, takze mi chybu vymazal a je to oukej.
Avšak nameral hodnoty na vstrekoch, ktore podla mna niesu velmi priaznive, tak to riesim v konkretnom vlakne...
