Dodělání tažného zařízení - chybějící matice pro tažné oko
Zdravím,
cca před půl rokem jsem si nechával dodělávat pevné tažné zařízení od výrobce "autohak" , dnes jsem auto zvedl na nájezdy, abych zkontroloval spodek po zimě a zjistil jsem, že po montáži tažného zařízení mi s výstuhou zadního nárazníku ( nahrazuje ji částečně rám tažného) zmizela i možnost zašroubování tažného oka. Docela mě to zaskočilo, protože mě v montážní dílně v Brně na to nijak neupozornily. Teď jen otázka zaco jako mám v případné nouzi lano upevnit. Podle mě na to není koule určená. Teď co dělat, jestli se obořit na montážní dílnu co stím, nebo si nechat něco zbastlit, kde seženu ale tu maticu se závitem pro oko nevím. Co jsem se díval do schématu tažného zařízení pro Astru H Caravan od Autohak, tak to tam řešený nijak nemají - chybí tam jakýkoliv díl, do kterého by se našroubovalo tažné oko. Ono asi skutečně platí přísloví : "nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci". Až se budete rozhodovat k dodatečné montáži tažného volte raději jiného výrobce, a i tak si na to dejte bacha.
					Naposledy upravil(a) hazmec dne 23 dub 2012, 07:25, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Re: Dodělání tažného zařízení - chybějící matice pro tažné o
ja idem na montaz tazneho zajtra tak sa skusim popozerat a popytat. ale ja by som tahal za gulu.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
						astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Dával jsem stejný tažný zařízení a jsem na tom stejně. Závit na tažný oko je v tý traverze za nárazníkeem, která se musí celá demontovat právě kvůli tažnýmu. Taky jsem na to koukal jak z jara. Nevím, jestli origo tažný má v tom místě udělanej závit na oko
Pak jsem si řekl, že když budu potřebovat táhnout, zaháknu to za kouli. Nevím jestli se to smí, ale jak jinak
tak som bol dnes na montazi toho tazneho.
pytal som sa ich na tazne oko a boli jak vyorana mys-ze co tym myslim.
ani ja ho tam nemam a povedali ze mozem tahat za gulu.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
						astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Prosim vas ta vystuha je uz na narazniku?Ked mam doma dvojstlpovy zdvihak tak to namontujem aj sam nie?A na elektriku sa napoji len konektor do poistkovej skrine nie?
Ci treba aby to zapisali do TP aj original doklad od montaze z autorizovaneho servisu?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
						1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho když se pozorně podíváš, tak znázorněné tažné je tuším od SVC pevné na šrouby. Demontuješ zadní nárazník + výstuhu. Smontuješ mimo celý blok tažného zařízení a to pak zasuneš místo původní výstuhy pod nárazníkem, přišroubuješ šrouby.
Elektrika může být dvojí - buďto postaru - externí modul Can-Bus tažného připojený rychlospojkami na elektriku ke světlům - nemusí se programovat diagnostikou.
http://www.amsa.cz/Elektroinstalace-k-t ... rnic%C3%AD
Nebo je modul can-bas připojený konektorem do REC - tak by to mělo být správně.
http://www.amsa.cz/Elektroinstalace-k-t ... a-B-736755
Rozhodně doporučuji druhou variantu. Sám mám tu první ( chtěl jsem 13 polovou zásuvku a neměli origo modul pro 13pólů) a už jsem to jednou musel reklamovat, kvůli špatnému kontaktu na rychlospojce.
Nevím jak u vás, ale v čr si to můžeš namontovat sám. Jen se musí jet pak na STK, aby to zkontrolovali a potvrdili razítko do typového listu, aby to šlo zapsat na úřadě do techničáku. Pokud si to necháš namontovat v autorizované montážní dílně, tam ti potvrdí typový list a stím jdeš rovnou na úřad zapsat do TP.
(Edit: měl jsem tu chybnou informaci - snad opraveno)
					Naposledy upravil(a) hazmec dne 02 dub 2014, 12:09, celkem upraveno 2 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
- nedy666
Prosím tě a jak se zobrazuje symbol přívesu na budících, když s tím jedu nikdy se mi ni nic neukazalo, funkuje to stejně jak v autě, mám tu druhou dražší možnost přímo do REC, nevím zda se to doprogramovavalo ale funkuje to normálně jen ty budíky asi
U známého v Oktavii to hlasí vozík i co je špatný kontakt, na jednom světle při projetí díry mu to indikuje špatný kontakt (prasklou žárovku)
Bohužel u méno Opla nic jen klasicky svítí, no díky bohu
jinak tažný mám z Náchoda SVC - na šrouby
					Naposledy upravil(a) nedy666 dne 02 dub 2014, 11:17, celkem upraveno 1 x.
						- vojtavojta
Projel jsem prirucku od auta,a zaden symbol tazneho tam jsem nevidel
- nedy666
já pravě taky ne, tedy příručku jsem nyni nestudoval, proto se na to ptám:)
nejspíš tam žádný nebude.?!?!
Máte pravdu chlapi, jsem se zmýlil. Díky za upozornění. Byl jsem přesvětšený, že tam ta kontrolka je. Hned to opravím.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
