- Frydex
Milosh
http://youtu.be/ceFtN2HiSAo
Supr diky
vypada to solidne
Astra H 1.6 Caravan (A16XER) r.v. 2012 najeto 50xxx
Ale to novy menu to je minuta nez projedes az dolu ne?
- Frydex
No, už je tam toho mraky, se někdy ztrácím.
Ale člověk tam leze jednou za čas. Takže úplně v klidu...
A ta posledni verze si pamatuje nastaveni pokud MKJ odpojim napr. kdyz chci zapojit OPCOM a znovuzapojim?
- vojtavojta
Asi jo.PepaS píše:[*]doplněno ukládáni konfiguračních dat a DPF dat do paměti[/list]
Tak už jsem to odzkoušel a je to paráda, vřele všem doporučuji, hlavně díky za to ukládání do paměti, nebavilo mě to pořád znovu nastavovat...Mayki píše:Už se těším až to všechno odzkouším...![]()
- Frydex
Pepíku, dneska se mi stalo, že kromě dvojího pípnutí, které mám nastaveno na cca 55km/h mi začal vyhazovat gong při překročení rychlosti 120km/h. Ale není to dvojí pípnutí, ale gong, jako by si neměl dovřené dveře. Prostě po překročení 120 to pořád pípá, jako bych otevřel dveře a nepřestane, dokud neuberu pod 120. Dělá to i s vypnutým upozorňováním v menu.
PepaS
nemám pro to žádné vysvětlení – hlídač rychlosti může pouze pípnout; pip, pip a pokud je deaktivovaný tak nemůže dělat vůbec nic. Zvuk gongu aktivuje MKJ pouze při přehřátí a při aktivaci/deaktivaci regenerace DPF.
Ten 120 km/h gong byl stejný jako gong při spuštění regenerace DPF? Po překročení 120 km/h se gong ozval pouze jednou nebo opakovaně?
