svietenie stropoveho svetla
Re: svietenie stropoveho svetla
Dakujem a v kufri pri poistkach je ako keby diagnosticka zasuvka ta je naco?ale ja si prestudujem asi cely manual lebo uz sa tu blbosti pytam
dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Pojistka č 24 diagnostická zásuvka. Diagnostická zásuvka se nachází na středové konzole pod plastovým krytem (pod ruční brzdou) a používá se k připojení diagnostických přístrojů. https://www.opel-astra-h.cz/diagnostick ... e-v-astre/
Pardón, omlouvám se ale špatně jsem si to přečetl.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 18 úno 2014, 14:03, celkem upraveno 1 x.
To je konektor pro připojení elektriky tažného zařízení.Bracho90 píše:Dakujem a v kufri pri poistkach je ako keby diagnosticka zasuvka ta je naco?ale ja si prestudujem asi cely manual lebo uz sa tu blbosti pytamdakujem
Caute. Potreboval by som radu. Prestalo mi svietit komplet stropne osvetlenie aj v priehradke. Svieti iba kufor. trosku som sa hral so ziarovkami chcel som menit za diodove a aj tak to neslo
Kde moze byt chyba, mohol som spalit poistku? Kde ju najdem, dikes!
Nepřehodil si u diody polaritu? Pokud si tam dal zpět žárovky a nesvítí, tak odpoj aku.
power2 --> aha no je to mozne.. Ked som ich dal do zadu do stropneho a zapol tak len ako keby bzucali alebo co a vobec nesvietili, tak som tam dal naspat obycajne a tie svietili, potom som isiel menit osvetlenie v predu a prestalo mi vsetko svietit
no ved to zajtra pozriem a uvidim. Dakujem.
Kamo skus odpojit baterku a zapojit mne to pomohlo presne tento isty problem som mal
a ledky som dal prec nakonec.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Caute chalani este jedna taka otazka.ked nechate otvorene dvere a zhasne vam same svetlo tak vam ide manualne zapat alebo musite zavret a otvorit dvere? Lebo ja musim zavret dvere a neviem ci mi to robi od kedy som tam daval ledky alebo to bolo tak uz predtym, dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- Frydex
Tak jak píšeš. Všechno se vypne. Jen postranní čteci svítí pořád.
