Nemas tam nahodou,jak psal Stan.,MKJ???
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
vojtavojta...A to ako prosim ta zistim?Ja mam iba ten maly display obycajny kde ukazuje len radio,a cas TID tusim sa to vola.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
mimar
Příspěvek od mimar »
... tak tam asi nemáš žiadne chyby a tým pádom nemáš čo riešiť...
Bracho90
mimar: Aj ja si myslim,ale ked som to skusal raz tak my vyhodilo toto:ECN 245258,ale bol som potom aj na riadnej diagnostike a tam mi povedal ze mu nic neukazalo,ze vsetko je ok.A to bolo 14 Aprila 2013, ked som to pozeral,viem podla prispevku.Neviete co bola ta chyba?Ked diagnostika uakazala vsetko ok?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90 píše:vojtavojta...A to ako prosim ta zistim?Ja mam iba ten maly display obycajny kde ukazuje len radio,a cas TID tusim sa to vola.
Test plyn+brzda s displejem nema nic spolecneho. Co se tyce MKJ,tak pokud nemas obsazenou diagnostickou zsuvku Pepovym modulem,tak Ti to musi ukazovat!!!
Bracho90
Nejde,nevadi Diky aj tak :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
salám
Příspěvek od salám »
Mi to taky na autě nefunguje..nevím jestli to je systémem open&start nebo čím, ale taky to nefachá..
Bracho90
Aspom nie som saaam :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od jakubino »
dekuju, baterka je docela nova, tedy ABS a s tim spojena falesna chyba, no nevim
pak zbyva jeste kabelaz jak pises, chtelo by to na diagnostiku ... 8-)
KFL
Příspěvek od KFL »
ide o to, ci je tato chyba trvale (kable) alebo sa objavi len pri startovani (baterka), myslim tym cez diagnostiku, lebo pri pedalovom teste tam zostava svietit
Naposledy upravil(a) KFL dne 24 pro 2013, 23:17, celkem upraveno 1 x.
