U mne ma presne takovou barvu,jak je popsano vyse.dyntyd píše:Ahoj jakou barvu oleje máte o dexosu 2 při výměně ?
Spotreba oleja
- vojtavojta
Re: Spotreba oleja
- Oťas
Re: Spotreba oleja
jak uhel...dyntyd píše:Ahoj jakou barvu oleje máte o dexosu 2 při výměně ?
dyntyd
Re: Spotreba oleja
no byl jsem také zvyklý na černou ale ted e blížím k výměně a mam takovou hnědou ... auto má 95t
Astra H combi 1.6 77kw twinport
Re: Spotreba oleja
Máte někdo zkušenost s Valvoline MAXLIFE 10w 40 co se týče spotřeby oleje u motoru 1,6 XEP.
Re: Spotreba oleja
leju ho už 2. rok a efekt to v mém autě žádný nemá
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Re: Spotreba oleja
Davate viskozitu 10 W 40, aj ked v servisnej knizke je vylozene urcena 0, 5 W - 30, 40?
Re: Spotreba oleja
Zdravim dnes som bol pod autom a zbadal som zaserkany spodok od oleja.Co konretne s tym treba spravit?Je to uz vo velmi zlom stave?Zatial vela oleja do auta nedolievam,este je to v ramci normy tak cca.1l oleja na 3000km.Vdaka
Je to astra h 1.6. 77kw r.v.2006.
Astra H r.v.2006 1.6. 77kw
Autoscanner Profi Czech U581 - CAN OBD-II, live data
Re: Spotreba oleja
djpiecka1:
zdravím. Taká spotreba oleja pri 1,6 benzíne by ma asi znepokojovala, mám Vectru B 1,6 16V a to boli žrúti na olej a tá mi papká tak 1-1,5L na 10000km (a to som mal asi šťastie). Myslím že od roku 1996 to troška aj vychytali. Podľa mňa by bolo v norme tak 1-1,5L od výmeny do výmeny ( a nie 1L na 3000km). Ale neviem o astráckych benzínoch nič, bo mám Diesla. Možno sa pletiem a má to tak byť pri 1,6 ale nie som si istý a mňa by to asi znepokojilo.
- vojtavojta
Re: Spotreba oleja
V moudre knize "Jak na to " je napsano: Neprimy vliv na spotrebu maji i provozni podminki,jako spusob jizdy nebo vyrobni tolerance. Za normalnich podminek,nesmi byt spotreba vyzsi nez 0,6l na 1000 km.
Vytri spodek a pozoruj to odkud ten olej se tam bere.
