LED DENNÉ SVIETENIE
mimar
Re: LED DENNÉ SVIETENIE
Příspěvek od mimar »
Svetlá sú veľmi pekné, ale tá cena je naozaj škaredá.
A nemate nahodou nekdo zkusenosti s tima svetlama??? Tady cena je zase podezrele nizka.
Obecně mám zkušenost, že světla co nestojí od 1200-1300,- výš, moc dlouho nevydrží. Montoval jsem jich asi 10 už.
Diky za nazor 8-)
Antonius
Příspěvek od Antonius »
To: Frydex
Kúpil som si LED DRL - Osram PX-4 a až po kúpe, aj napriek všetkému možnému hladaniu aj cez uja Googla a Youtube, som zistil že má 4 káble a ten jede treba dať na +12 po naštartovaní, resp zapnutí klúčika.
Tak sa pýtam, kde je najprístupnejšia svorka 15 v motorovom priestore Astra h 1,7 CDTI 74 kW.
ďakujem mnohokrát.
Tady máš jednu z možností:
Zapojíš to do UEC pod relé řídící jednotky motoru... to po otočení klíčku sepne a po vypnutí klíče po pár vteřinách zase rozepne.
Buď to uděláš "prasácky"... a zapojíš ten kabel přímo shora ...
Obrázek Obrázek
... a nebo si s tím pohraješ a zapojíš ho zespoda přímo na kabel co vede od relé ŘJ.
(pro zvětšení klikni)
Obrázek Obrázek
Nejsem si jistý barvou kabelu, myslím ale, že je to modro-červený kabel. Každopádně je to ale ten nejsilnější, který v té konkrétní svorkovnici je, takže to nespleteš.
Antonius
Vďaka Frydex.
Na záver ako som to poriešil ja.
LED vedľa hmloviek, +, - priamo na batériu, riadiaci narezávačkou na parkovačku priamo v svetlomete a ten posledný 4-tý asi takto:
1. kúpil som päticu relé do auta, presne také isté usporiadanie konektorov ako v poistkovej skrinke, aj s káblami
2. dokúpil som izolované dutinky s jazíčkom, 4 ks stačia ak sa všetko darí
3. 4-tý kábel s riadiacej jednotky LED DRL som spojil s káblikom s pätice, ktorý pasuje do tej potície presne ako je popísané od Frydexa v prvej " prasáckej" verzii pripojenia
4. na všetky konce som nalisoval dutinky s jazíčkamy a pripojil do poistkovej skrinky na príslušnú pozíciu, ako by tam bolo iba relé.
Všetko funguje presne ako má.
Všetkým za ochotu a pomoc ešte raz ďakujem.
Naposledy upravil(a) Antonius dne 27 pro 2013, 19:19, celkem upraveno 1 x.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
Potreboval by som radu ohladne denných LED, hmlovky chcem zachovať. Aké konkrétne by ste mi doporučili a aby to aj vypadalo k svetu?? Nepasujú tam totiž všetky, pár som už skúšal priložiť a ten plast /viď foto/ má dosť veľký sklon, ide sakramensky ťažko dole a ešte k tomu je mriežkovaný a nie pásikový kde by sa lahšie zasunula ta LEDka :) Neviem či je na demontáž toho plastu tiež nejaký prípravok :D
Moja Astra
Antonius
Ja mám H-čko pred faceliftom, tak tam mám vodorovné rebrovanie. Napriek tomu som musel vyrezať otvor po celej dĺžke svetla. Čo sa týka sklonu prichytil som ich o nárazník od spodu, keď budem mať voľno pridám foto, v priestore hmloviek, a narovnal so ich do max 13st. uhlu voči rovine čela auta.
maddoxx
Takáto buzerácia ľudí s denným svietením :x a pritom to nemá žiadny zmysel. Je to teda môj názor. Ok hoď sem potom nejake fotky nech to pozriem ale rezať budem musieť tomu sa asi nevyhnem..
Moja Astra
