"Zpoceny" zadni svetla
Tak dnes koukam ze se mi poti obe zadni svetla, co s tim? asi nekde nedoleha tesnici guma rekl bych
- sladas opc
Re: "Zpoceny" zadni svetla
nn bezna vec me se taky mlzi v tomto podzimnim pocasi a byl jsem to i reklamovat a pry je to normalni tak nevim...vymenili mi ale tesneni a dela to porad
Presne tak, taky se mi potí, trochu jsem to studoval na Německym fóru a vypadá to, že je to prostě normální u všech světel tohoto druhu... Takže neřešit, stejně to nemá řešení.
me se taky v zime poti, uz jsem se s tim smiril ....
mě taky,co nadělat asi nam nezbyva nic jineho než se stim smiřit
Opel Astra H Caravan 1,7 CDTI74 kW
Taky mam stejny problem
jj potí se a potit bude
Bohužel musím konstatovat, že to asi bude opravdu stndard. I já jsem měl problém. Nakonec jsem zjistil, že u levého světla mám stržený příchytný čep, takže světlo nešlo pořádně dotáhnout a při velkém dešti mi tam dokonce teklo.
Tak jsem vzal tavnou pistoli a zavařil ten čep a místo umělohmotných dotahovacích matek jsem použil standardní s podložkou a teď se mi světla potí minimálně.... ale potí.
Zafira 1,9CDTI (110kW) .....
Stale neni reseni jak tomu zabranit? Na podzim asi nejvic
jediná oprava co funguje jsem to udélal na svým je černé těsnění omazat silikonem kolim čepů a je po problému mně tam taky teklo
