Mlžení zadních světel
Mikal
Re: Mlžení zadních světel
Příspěvek od Mikal »
Ještě otázka, když bude velký slejvák, nemůže to natéct tou dírkou do světla?
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Nemůže. Není to díra do světla, je to díra v tom lemu pro těsnění. Když už se tam vlivem špatnýho těsnění nějaká dostane, právě tou dírou odteče, jinak se tam právě voda při dešti drží a pak protejká tou dírou pro šroub do světla.
tlumex
Příspěvek od tlumex »
tak už jsem taky v klubu aster " s dírou ve světle "
měl jsem akvárko, dobrý 3cm vody v levém zadním světle
vyvrtal jsem malinkou dírku přímo do světla, ze zdola v místě pod akvárkem
za 2 dny kompletně i odmlženo a od té doby klid
ptal jsem se RomanaK,jestli objet silikonem těsnění a dostalo se mi rady,vůbec s tím nic nedělat
kor když voda je pryč a světlo se už nemlží
fifo
Příspěvek od fifo »
Ja som mal vcera vytiahnute zadne svetla a myslim ze na pricine je to silne tesnenie medzi autom a svetlom. To tesnenie sice zabezpecuje prilnavost k autu a tym sa tam nedostava necistota. Ale kedze je to tesnenie nejaka pena, ono nasakuje vodou ktora nan tecie a ta potom prechadza do svetla. Vcera som to mal rozborane a myslim ze ta dierka co tu uviedol Oťas na obrazku by mohla pomoct, lebo je vyvrtana za tym tesnenim. Cize co prejde cez tesnenie /ktore netesni/ vyde von dierou.
dave152
Příspěvek od dave152 »
a mne do zadneho svetla vošiel chorobak :( dalo by sa ho nejako vybrat ?
opel zafira 1.9cdti
pepe
Příspěvek od pepe »
:D chrobák ve světle? já protahoval kabel pod stropnicí.. oddělám stropnici byl tam živý červík.. wtf
Astra G
1.4 16V
Příspěvek od jakubino »
vyberes, ty mas Zafiru? mohlo by to byt stejne jako u Hacka, kdyz sundas svetlo dule, oddelas panel se zarovkama, tak brouka vytrepes, muze byt?
dave152
možno by to šlo ale zaujimalo by ma ako sa to tam dostalo :D už to je mrtve takže niekedy to skusim asi vytrepat :D a ked to nepojde vytrepat tak možno sa tam rozloži na prach časom :D
opel zafira 1.9cdti
v pohode vytrepes, kdyz das svetlo dolu plus das pryc panel se zarovkama.. lehke, prace na 5min a brouk bude pryc a ty budes mit klid, ze je cisto ;)
zichi
Příspěvek od zichi »
Zaparkuj tak ať na světla celý den pere slunko, brouk se vysuší, přes zimu ti tam stejně kondenzuje voda, tak pak v garáži vyteče. Práce 0 min. :D
