Rozsvícení potkávacích světel po odemknutí
petriot
Re: Rozsvícení potkávacích světel po odemknutí
Příspěvek od petriot »
Jasně...jinak zkopušel jsem první variantu a funguje dobře, ale musí být otevřené dveře při probliknutí dálkových...jinak taky dobrá věcička...moc díky:-)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
ahojte,prosim vas ake ziarovky idu do stretavaciek,a dialkovych?H7? dakujem. :ugeek:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
petriot
Potkávačky H7 a dálkové H1.
Pavel 86
Příspěvek od Pavel 86 »
a cože by auto mělo udělat po probliknutí dálkových světel po vytažení klíčku pod názvem ,,coming home" :oops:
díky moc :D
opel astra caravan, šedá metalíza, 1.9 CDTI 74 Kw
30 vterin sviti svetla.
cidla
Příspěvek od cidla »
Zkusím to doma...a ví někdo jak se to kdyžtak zas vypne pokud to tam nebudu chtět nechat? :D
Úplně stejně, jak to zapneš, tak to zas vypneš.
Bracho90
Takze objednal som si dnes ziarovky,a chcem sa opytat je to moc zlozite vymeit ich?Pozeral som to vymiena sa to cez ten plast,co je v podblatniku,je nutne dat dole aj koleso,alebo je tam dobry pristup aj bez toho?
Aby sa clovek dostal k parkovackam,tlmenym a aj dialkovym?
Inak H7 su tlmene vsak? :D
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Nemusis zdelavat kolo,staci stocit. Ja jak menim zarovky tak pokazde nadavam,co za blb to vymyslel :D
petriot
Kolo dolů nemusí, stačí otočit do rejdu. Každopádně je to záležitost delší než 10 min. H7 (potkávací) se mění přes podběh - nejhorší práce (odřené ruce a ten přístup) jinak parkovačky a dálkové (H1) se mění v motorovém prostoru, tam už je to jednodušší. Každopádně na ceste bych ty potkávačky neměnil ani náhodou.
