Jakou koupit Astru? Se 77 kW nebo s 85 kW?
beavis
Příspěvek od beavis »
Cauky Oplaci, v roce 2005 sem si privezl z Nemecka Astru G, 3 dv., rok 1999, X16XEL. A autem sem maximalne spokojeny. Ale jak jde cas, tak je cas udelat zmenu i ve vozovem parku. Astricka ma sice najeto 184 000 km, ale maka jak cert,...... proste s s ni sem maximalne spokojeny. Ac mam na ni obuty 205/45 R16, tak je pri mojem pomerne sviznem stylu jezdeni spotreba na dalky cca 6,5 l, mezimesto kolem 7 l. Kdyz se podrzi plyn, tak i pres jeji stari, vykon a pocet kilometru jede skvele. I v tom sem s ni spokojeny. Ale ted resim nasledujici dilema. Mam vyhlidnuto na Mobile.de nekolik Aster H, rok 2005-2007, vsechno benziny s vykony 77-85 kW. Svezl sem se nekolikrat znameho 85 kW motorizaci, svezeni je to samozrejme lepsi, ale cekal sem od 85 kW motoru vykonu neco vic :( Moje Gcko mi prijde jak kdyz jde lip za plynem a tak nejak je motor vic vybusnejsi. Muzete mi sdelit Vase zkusenosti se 77 kW motorem? S nim sem bohuzel nemel cest se nijak bliz seznamit. Tak doufam ze se neco vic dozvim zde. Jde mi konkretne o Vase nazory na rozdil mezi Astrou G 1.6 74 kW a Astrou H 1.6 77 kW. Diky :)
Re: Jakou koupit Astru? Se 77 kW nebo s 85 kW?
Osobne bych volil 1.8 nejlepe 92kw, tu mam ja ted novou, i kdyz mam gecko i hacko automat tak rozdil vykonu je znat, pojistku budes platit stejnou ale hlavne to pojede lip za stejnou spotrebu plus minus 8-)
beavis píše:Cauky Oplaci, v roce 2005 sem si privezl z Nemecka Astru G, 3 dv., rok 1999, X16XEL. A autem sem maximalne spokojeny. Ale jak jde cas, tak je cas udelat zmenu i ve vozovem parku. Astricka ma sice najeto 184 000 km, ale maka jak cert,...... proste s s ni sem maximalne spokojeny. Ac mam na ni obuty 205/45 R16, tak je pri mojem pomerne sviznem stylu jezdeni spotreba na dalky cca 6,5 l, mezimesto kolem 7 l. Kdyz se podrzi plyn, tak i pres jeji stari, vykon a pocet kilometru jede skvele. I v tom sem s ni spokojeny. Ale ted resim nasledujici dilema. Mam vyhlidnuto na Mobile.de nekolik Aster H, rok 2005-2007, vsechno benziny s vykony 77-85 kW. Svezl sem se nekolikrat znameho 85 kW motorizaci, svezeni je to samozrejme lepsi, ale cekal sem od 85 kW motoru vykonu neco vic :( Moje Gcko mi prijde jak kdyz jde lip za plynem a tak nejak je motor vic vybusnejsi. Muzete mi sdelit Vase zkusenosti se 77 kW motorem? S nim sem bohuzel nemel cest se nijak bliz seznamit. Tak doufam ze se neco vic dozvim zde. Jde mi konkretne o Vase nazory na rozdil mezi Astrou G 1.6 74 kW a Astrou H 1.6 77 kW. Diky :)
Hčko je asi ťažšie kvôli karosérii a aj výbave.
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
Hčko je asi o 135 kg těžší
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Dalik
Příspěvek od Dalik »
Než jsem si kupoval své Háčko, tak jsem původně počítal s tím, že to bude ojetina.
Když jsem tedy pročítal různé recenze a tak, tak jsem se dočetl, že rozdíl je znát hlavně až v otáčkách od skoro 5000 ot./min a nepatrný rozdíl je údajně znát i v reakci na plyn v nízkých otáčkách... Ale prý nic zásadního.
Takže si myslím, že pro běžný provoz je výkonostně více méně jedno, jestli je v tom 77kW nebo 85kW,
záleží, jestli při své jízdě často atakuješ červené polé otáčkoměru, v takovém případě by tedy byla silnější verze vhodnější.
Ale jak jsem psal, čerpám pouze z porovnání recenzentů, sám jsem ve verzi 1,6 77kW nejel.
//edit: tak to vypadá, že už píšu s křížkem po funuse :)
beavis
Diky za nazory. Tak sem puvodne chtel koupit inzerovanou verzi s 85 kW, ale po privezeni domu sem zjistil ze se v autohausu v Nemecku spletli a Astra ma "jen" 77 kW. Zprvu sem byl pekne nastvanej, ale druhy den nastvani opadlo a i pres 8 kW handicap sem se do Astricky zamiloval. Mel sme moznost jeste pred koupi se projet z 85 kW motorem a kdyz to tak posoudim, tak jizdni rozdil mezi obama verzemi sem nezaregistroval. Je opravdu mozne ze se spis projevi az pri vyssich otackach motoru. Jinak mi po telefonatu o chybe ve vykonu v autohausu jeste slevili, tak i to me potesilo :D
Tiz vitej krajane, koukam ze vy v tom Litaku nejak vsichni kupujete hacka a zafiry :mrgreen:
beavis
asi sme tu u Labe nejak ovlivneny Adamem :D kdyz vona ta Astra je tak skvely auto :lol: i kdyz mnozi alespon moji znamy maji pravy opak :x
milos797
Příspěvek od milos797 »
No toto je vec názoru, ale aj podľa mňa 77kw stačí. Samozrejme, ak niekto jazdí na Tuaregu 2,5 l TDi tak sa bude sťažovať, že je to slabé, ako kamarát, ale my, bežný smrteľníci môžme byť spokojní :-) Inak pri tomto výkone je asi skôr dobre riešiť, či kúpiť 1,6 s turbom alebo bez.
Opel Astra H 1,6 16 ventil + LPG
Vladdo
Příspěvek od Vladdo »
ja som jazdil toareg 2,5 TDI ;)
a akurat ma prekvapilo ake lenive to je.Holt ona ta hmotnost okolo 2t,a k tomu ten obrovsky aerodyynamicky odpor robi svoje ;). Porovnavam s 1.7CDTI astrou.A naozaj si dovolim tvrdit,ze 1.9 CDTI touareg kedykolvek roztrha(teda pokial sa jedna o asfaltku prvej triedy ;) )
Astra H, 1.7 CDTi
