Popis: Test Mode (servisní menu) na displeji BID
Re: Popis: Test Mode (servisní menu) na displeji BID
Ja v Z16XEP mam torx T45.
V tom případě to není analogie RANGE (RC,TC) ale tohohle:dvorak píše:ty 3 hodnoty ukazující spotřebu se mění v závislosti na nastavení intensity osvětlení displeye(palubní desky). Půjdu s tím na diagnostiku.
Ještě bych k BIDu doplnil pár mých poznatků:
• 4. obrazovka od konce (BUS) ukazuje místo jedné z nul jedničku při stisknuté brzdě, tipuju že je to kontrola systémů (signál z jednotky ABS?) přes sběrnici
• poslední obrazovka (Store) někdy ukazuje uloženou chybu, např. 00000004008, nepřišel jsem na to co to znamená ani jak ty kódy rozluštit, diagnostice plyn-brzda to neodpovídá
• obrazovka s teplotou LCD a napětím na svorce U30: pozor! mám změřeno že ukazované hodnoty napětí vůbec neodpovídají tomu co je skutečně v palubní síti, v mém případě je odchylka až 0.5V
Děkuji. Ano, ty údaje se skutečně týkají DIMM:NONE , akorát že jsou zobrazeny po následujícím kliknutí. Celé menu pak končí obrazovkou s údajem rychlosti a teploty motoru, následně naběhne radio.
ASTRA H Z14 XEP
ASTRA H Z14 XEP
Děkuji dodatečně za ten typ na potřebný klíč k uvolnění výpustného šroubu olejové vany. Ano, i u Astry H 1.4 je to Torx T 15, olej již vyměněn.
Jenom poopravim torx T45 ne 15
Díky, doplnil jsem k příslušným obrázkůmWestler píše:Ještě bych k BIDu doplnil pár mých poznatků...
Astra H Caravan 1.7CDTI, 04/2006
Uvažuji o instalaci modulu PP k tomu stávajícímu TID - dodává firma Veramon. Má s tím někdo zkušenosti ? Četl jsem o tom také na tomto portále v sekci astra g, v seznamu doporučených motorů však není Z14XEP. Pokud ano, poprosil bych někoho o instalaci, sám si na to netroufám. Přijedu.
http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
ASTRA H 14XEP Dvůr Králové
- Frydex
Je to pro Astru G. Ne pro Astru H. Ta má úplně odlišný displej TID i veškerou komunikaci s nim.
Děkuji za důležitou informaci, zmátl mne ten motor Z 14 XE. Takže nějaký podobný modul, resp. možnost rozšíření TID o ukazatel spotřeby pro ASTRU H neexistuje ?
ASTRA H Z14XEP Dvůr Králové
