Funkce jednotek dle identu
pueblo
Re: Funkce jednotek dle identu
Příspěvek od pueblo »
Díky Kubo 8-)
mironto
Příspěvek od mironto »
Prosim vas, ak by som chcel vymenit moju pumpu BJ za taku s podporou HSA, mozem pouzit lubovolny z identov AT, BG, BR?
Werewolf
Příspěvek od Werewolf »
Zkuste někdo vysvětlit, jak přesně fungují systémy HBA a FBA?? Co zkratky znamenají je tu napsáno, ale ne co to přesně dělá, jak to funguje a k čemu je to dobrý...
U HSA by mě zajímalo, funguje zřejmě v kopci, ale jak velký musí být sklon, aby jednotka pochopila, že už je to kopec a ne rovina a měla zabrzdit? Na rovině na křižovatce asi brzdit nebude že...
A pokud jednotka toto podporuje, může ta funkce být deaktivována, popř. je možno mít v autě podporující jednotku a funkci mít neaktivní? (Předpokládám, že se stejně povoluje/deaktivuje přes diagnostiku...
mironto
HBA by malo byt myslim to, ze ked v krizovej situacii skocis na brzdu, tak ti ABS jednotka pomoze vyvinut maximalny brzdny ucinok v co najkratsom case.
FBC by mala jednotka kompenzovat silu brzdenia pri vadnucich brzdach pri dlhsom brzdeni.
K tomu sklonu ti nepoviem, lebo zatial nemam v aute namontovane, ale urcite ked to nenaprogramujes (alebo nebudes mat spravne cidlo naklonu), tak to bude robit vsetko ostatne, ale v kopci brzdit nebude.
Příspěvek od Stan. »
Werewolf píše:Zkuste někdo vysvětlit, jak přesně fungují systémy HBA a FBA?? Co zkratky znamenají je tu napsáno, ale ne co to přesně dělá, jak to funguje a k čemu je to dobrý...
Systém HSA (Hill Start Assist)
Zkratka HSA vznikla z anglických slov Hill Start Assist a označuje asistent pro rozjezd do kopce. Tento systém zabraňuje samovolnému couvnutí při rozjezdu ve svahu (Opel, Jeep). Systém jednoduše drží tlak v brzdovém okruhu ještě 2,5 sekundy po uvolnění brzdového pedálu.
HBA (hydraulický brzdový asistent)
Hydraulický brzdový asistent HBA (je součástí systému ESP) zvyšuje v případě nutnosti účinnost brzd tím, že zajistí maximální tlak na ně a zároveň maximální možné zpoždění vozidla. Zablokování kol zamezí protiblokovací systém ABS s elektronickým rozdělováním brzdné síly EBV.
O systému FBA jsem neslyšel, viz autolexikon:
http://cs.autolexicon.net/lexikon-a-z/
maxnuke
Příspěvek od maxnuke »
K funkci HSA je možné programování v jakém sklonu se má funkce aktivovat.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Plus je potřeba čidlo náklonu pod ruční brzdu.
