hegio
Příspěvek od hegio »
Prosím o radu, chtěl bych vědět co znamená chyba ECN 227911. Díky
Hegio
Opel Zafira B, 1.9 CDTI, motor Z19DTH (5/2006)
micromax1
Příspěvek od micromax1 »
No řekl bych že to je EGR ventil.....
edyss1
Příspěvek od edyss1 »
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
oplista
Příspěvek od oplista »
Ahoj na Zafiře B se zobrazuje porucha motoru, tak jsem jí napíchnul na Op-Com a ta našla tuto chybu.Nevím co by mohlo způsobovat chudou směs jediný co mě napadá je přicpaný palivový filtr auto má najeto 100 tkm. rok výroby 2007.Tak se obracím na Vás jestli by jste neměli nápady.Jezdím k Shellce a E85 netankuji.Svíčky jsou nové.Díky za odpověď.
Motor type: Z16XE1
Total number of fault codes: 1
P0171 - Fuel Trim System Lean
(52) - Present
oplista
Nikdo nic neví?To se tady nikomu nic takového nestalo?
danny77
Příspěvek od danny77 »
Ahoj X-father
B3970-00 Present
Prosim Ta zistil co je ta hlaska, aj mne sa to objavilo cez OP-COM som to checkoval, robil som nastavenie rds hodin, vypnutie hlasenia pasov, chcel som check control, ale ten nemam.
DTC je v UEC jednotke.
REC jednotku nemam.
podla internetu som nasiel len nieco o zadnom stieraci, ale ten funguje.
opcom-om som presiel vsetky jednotky.
nevies co to moze byt zua problem
x-father píše:Nevite nekdo co je chyba B3970-00
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Tato chyba se vyskytuje u aut bez REC. Nic nezpůsobuje, prostě tam je a neřeší se.
danny77
RomanK píše:Tato chyba se vyskytuje u aut bez REC. Nic nezpůsobuje, prostě tam je a neřeší se.
Nikto nenasiel ako by sa dala vymazat, tipujem ze je to dakou nespravnou kombinacou v nastaveni na UEC
Napr. pri Body type mam invalid a je tam mozne vybrat 5door hatchback, ked ho vyberiem prestavi mi tail lamp na bright namiesto dark, pritom mam nove auto s tmavymi zadnymi svetlami-skusil som aj opacnu kombinaciu a nepomohlo.
dikes za pomoc
OP-COM - CAN Communication Window> 20XX (X)|Astra-H|Body|UEC (Underhood Electrical Centre)
Read Info...
Identifier: 0x0108
VIN: W0L0AHL48DXXXXXXX
Hardware number:1322XXX
System name: FZM_LC INTEDIS
Part Number:1326XXXX
Software version number: FZM_L3 9.01F00
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: 97QXXX
System description: INTED0400
Alpha code: LK
Manufacturing date: 201XXXXX
Software Freeze Date: 31.07.2007
B3970 - <Unknown DTC>
(00) - Present
toto som nasiel na nete:
B3970 Rear Wiper Motor Circuit Voltage Low
B3970 Rear Wiper Motor Circuit Malfunction
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Stavil se u mě na pokus o výmaz chybové hlášky jeden kamarád s Merivou A, kterou si koupil před týdnem. Chybové hlášky vymazány, ale jedna se stále objevuje... Jedná se o kód P253F - ( 8 ). Nevíte někdo, co to je za chybu?
Motor Z13DTJ, VIN W0L0XCE7574047953
Chyba se objevuje hned při startování motoru a když se za chodu motoru vymaže, tak se kontrolka auta s klíčem rozsvítí až po nějaké době jízdy a to nezávisle na tom, zda se motor ohřeje, udržuje se ve vyšších otáčkách nebo je poklidná jízda.
Ještě jsem se s touto chybou nesetkal :)
My new car ( Opel Meriva A ) : AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV.
My ex-car ( Opel Astra G ) : AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV.
My motto : Činy jsou více, než slova !!!
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Kód: Vybrat vše
http://www.dtcsearch.com/P253F/
