Občas se mi rozsvítí kontrolka servisu. Když jsem zkoušel "brzda plyn" a i diagnostiku, tak pořád stejné věci. Tohle bylo pak na výpisu z diagnostiky:
P2688 - neznámá závada
P0683 - řízení doby žhavení vadné
Prý to první může být nějaká prkotika a to druhé tím, jak to dlouho stálo, baterka byla utahaná, apod. Tak bych se chtěl zeptat místních odborníků, co na to říkají?
Děkuji
Děkuji
poradte prosim kod 29952
motor z17dtj
motor z17dtj
Opel Astra Caravan Z17DTJ 2009 81kW cca 140 000 km
Dobrý den mužete mi prosím někdo poradit co znamená tahle kodová chyba ECN 40952 děkuji moc.
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
Z17DTJ ecn 29952
Zdravim
asi budem mat nejaky problem vyhadzuje mi ecn 29952 a blika kontrolka katalizatora- asi problem s tlakom vzduchu
subjektivne vsetko ide normalne (auto mam 3 dni
)akurat pri cca 100km/h sa rozsvieti kontrolka auticka s klucom po vypntui a znova nastartovani zase zhasne.
Vedeli by ste poradit co to moze byt?
SOLVED:
Nezapinalo sa turbo. Tiahlo na ovladanie privodu vzduchu bolo seknute. (musim upravit subjektivne pocity
SOLVED:
Naposledy upravil(a) Teho dne 12 črc 2013, 07:07, celkem upraveno 1 x.
samotest brzda+plyn
ma niekto navod na samotest brzda+plyn pro Opel astra H?
Dik.
Dik.
Re: samotest brzda+plyn
Pokud myslíš vyčtení chybových hlášek,tak šlápni na plyn.pedál a brzdu,otoč klíčkem do polohy kdy se rozsvítí kontrolky,a čekej několik vteřín dokud se ti na počítadle km nezobrazí myslím ECN A bud samý nuly,nebo popřípadě kod chyby.
ale rozhodně to tu už někde je
přesunuto ze sekce prodám auta
máš to hned v prvním příspěvku
A co ten snímač teploty okolního vzduchu, nesprávná funkce-ignorujte ji prosím. Chyba P0070-74. Poradí někdo co s tím?
dyntyd
Ahoj nevíte co je 111600
díky
díky
