RomanK píše:V jakém stavu je baterie a na kolik dobjí alternátor?
Toto je spravna otazka. Mne sa po vymene baterie (
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 397#p87397,
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 416#p87416) prestala zobrazovat chyba. Predpokladam, ze ABS jednotka je citliva na pokles napatia a preto vyhadzuje tieto "akoze" chyby. Ked som ju nedavno docista vymlatil, tak vtedy tu chybu hadzalo pri kazdom pokuse o nastartovanie, ABS jednotka sa uplne z poklesu napatia zblaznila. Este dodam, ze mi vsetky kontrolky svietili normalne. Pri kontrole opcomom ukazovalo tieto chyby ako Passed, teda ze boli aktivne, ale uz nie su.
Takze ECN
050074 riesenie
1. slaba bateria/dobijanie = falosna chyba z ABS jednotky (citlivost na pokles napajacieho napatia)
2. problem v kabelazi (kontakty/kable) = skontrolovat, pomozu aj livedata z opcomu
Ide o to, ci je tato chyba trvale (kable) alebo sa objavi len pri startovani (baterka), myslim tym cez diagnostiku, lebo pri pedalovom teste tam zostava svietit.
Ak ma bateria 5rokov, treba zacat seriozne rozmyslat o vymene. Uz som sa poucil. (zaujimave rozuzlenie, nie?)
Edit: ECN 038008 = uz bol cas na vymenu zhavicov, s bateriou to nesuviselo, po vymene zhavicov vsetko OK.
