Díky moc, ve volném čase se na to vrhnu:)Kutil-spol píše:Tady jsou ty fotky..
Je i vidět jak jsem promazával klouby řazení bílou vazelínou ve spreji.
Opel zafira B 1,8 tuhé řadení + doraz na elektriku
- michalsofer
Re: Opel zafira B 1,8 tuhé řadení + doraz na elektriku
- michalsofer
milosh píše:Nejlepsi razeni pro manzelku je automaticka prevodovka a je po problemu
Chystám se také promazat lanovody, řazení jde vcelku ztuha (zvláště mezi 2kou a 3kou je to nepříjemné), co znamená ten "normální" olej ?Kutil-spol píše:Řazení mi šlo taky dost stuha a po promazání lankovodů je dost poznat zlepšení. Celkově se lépe řadí a i ženy to ocení. Nejlépe to promazat ze strany od řadící páky a olej pomalu časem steče až k převodovce. Opačně se to moc nedá, málo místa u motoru a do kopce stejně olej nepoteče. Oleje ve spreji jsou moc řídké a nedá se jimi pořádně naplnit jakoby trychtýřek kterým to pak putuje dále. Vazelína ve spreji zase rychle tuhne. Nejlépe se osvědčit normální olej a stříkačka s hadičkou. Lanko se zasunuje do takové plastové černé kostky a je v ní prostor tak na 5ml oleje. Nejlépe to naplnit až po okraj a po čase opakovat. Lanka jsou tam dvě. Nemám momentálně žádné foto ale mohu vyfotit pokud bude zájem. Našel jsem jednu fotku kde je kousek lankovodu vidět, hne pod ním je kostka dle popisu.
Zafira B 2009 1.6 85 KW
						- Kutil-spol
Ani nevím co to je za olej, dávám ho do pily na mazání řetězu. Ale typ nevím. Myslím že motorový, nebo i převodový nic nepokazí.
							Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
						Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
				domino2115
Caute, vsetko som premazal ako je tu popisane aj do lankovodoch som dal so striekackou olej, rychlosti zapadaju lahsie ako predtym, nezasekava sa paka ale jeden problem ostal, a to ten ze ked v neutraly paku dam do prava tak tam aj ostane a nevrati sa do stredu a to iste aj ked dolava tak ostane  paka v lavo, pri vymene oleja som premazal aj v motorovom priestore tie casti ktore sa pri pohybe paky pohybuju. Ked je motor studeny tak paka sa v neutraly vracia do stredu ked ju dam do prava alebo do lava ale ked uz prejdem s autom 10-20km tak stuhne a nevrati sa sama. Tu je aj video: https://youtu.be/SUPCd_ew3qE Dakujem
Vyriesil si tento problem s pohybom resp. ostavanim panky v krajnych polohach?
Vdaka.
							Vdaka.
 Astra H, Z19DT
