NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Diablo1st
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Příspěvek od Diablo1st » 27 dub 2015, 14:46
A čo to všetko obnáša?
Mám na mysli:
Ako to namontovať?
Treba s tým ísť do servisu alebo si to viem spraviť sám?
EGR sa vymontuje, či ostane v aute?
Nehrozí dajaké poškodenie, či už RJ alebo samotného EGR, príp. motora?
Nebude to dajako vadiť DPF-ku?
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
Příspěvek od swabel » 27 dub 2015, 15:46
Emulátor sa zapojí sériovo medzi váhu vzduchu a jej konektor. 2 vodiče emulátora červený a modrý sa zapoja do odpojeného konektora EGR ventilu. Egr zostáva v aute, ide pod neho plná záslepka (foto montáže je na predošlej strane). Poškodenie nehrozí. Montáž nenáročná, ak si zručný, zvládneš to aj sám. DPF plne regeneruje.
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 30 dub 2015, 15:07
Ahojte.
Cez vikend sa mozno chystam na cistenie EGR na Z16XEP. Motor ma 152000km a zrejme este cisteny nebol, ani meneny. Niekedy mam pocit ze pri zrychlovani a otackach 1000-2000 je auto trosicka skackave (moze to byt zasvinenym EGR?). Inak obcas sledujem polohu EGR cez Torque Pro, otvara sa max do 70% (predpokladam ze to je ale zelana hodnota), Egr Error beha cca -1 do +1%. Ale predpokladam ze tieto hodnoty su OK.
Inak niekto skusenosti z vybratim EGR na tomto motore? Mal by ist von bez problemov aj bez rozoberania chladiaceho systemu? Jeden servisak mi to nechcel robit ze by bolo treba dat dole chladenie v okoli termostatu. Ak som dobre pochopil dve skrutky su zhora od trubky chladenia a dve dole pod nou a EGR sa vytiahne kolmo hore v pohode.
Příspěvek od swabel » 06 kvě 2015, 10:41
Takto funguje emulátor EGR pri 1,9 CDTi motoroch (pre tých, ktorý sa na to dopytujú)
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st » 09 kvě 2015, 12:40
EGR emulátor nahodný, žiadna kontrolka nesvieti a motor ide tak ako má ;)
Btw. dostať EGR von z auta veru nebolo také jednoduché ako sa zdá je tam prístup ako k peniazom. Ale nakoniec sa podarilo. Bordel som čakal väčší že tam bude, odhadom tak 3-4mm.
Uvidíme, čo sa stane pri dlhšej jazde. :?:
Astra H caravan,
r.v. 2006
viik
Příspěvek od viik » 10 kvě 2015, 13:15
Zdar chlapi,
tak jsem se dal taky do čištění EGRu. No, masakr, protože nejsem mechoš (pouhý kutil amatér :D ) a skoro každý šroub je zarezlý, pač se to nikdy nečistilo a mám nalítáno cca 265 tis... :D
Každopádně mám dotaz. Pro některý bude nejspíš úsměvný, ale já fakt nevím. Odmontoval jsem tu černou trubku vedoucí z EGRu a vykoukl na mě dole hliníkový blok (předpokládám vedoucí na filtr a výfuk) plný sazí. Na té fotce to nevypadá, ale je to prakticky celý ucpaný.
Čistíte to taky? Jestli jo, jak prosím vás?? Odmontovat to bych asi už nezvládl, tak se ptám místních guru, co s tím...
Je nesmysl ty ztvrdlé saze něčím trochu rozdrolit a pak to průmyslovým vysavačem odsát?
Díky za podnětné odpovědi!
PS: Moc se mému hloupému dotazu nesmějte, prosím... :mrgreen:
Pod černou trubkou vedoucí od EGR směrem k výfuku.
Astra H - 1.7 cdti 74 kw
Sadyx
Příspěvek od Sadyx » 30 srp 2015, 19:38
quicky píše:Prosim o pomoc! Vybral som to EGR, ale ten motor vyzera inak ako ostatne 1.7CDTI co som videl v navodoch :o :shock:
Tu ciernu hadicu zozadu motora tam vobec nemam... Odkial kam smeruju plyny v tom EGR? Dnu to ide gulatym otvorom a von (do motora) tym hranatym otvorom? Skuste kuknut na fotky a povedat mi co mam este rozobrat a vycistit. Ta strieborna trubka okruhleho tvaru ide do kvadra velkosti tehly (vid foto), ktory ma dalsie dva vyvody dole (oznacene modrymi sipkami), tam to neni moc pristupne. Co to vobec je? Mam to vyberat von a cistit?
Dik za pomoc
Ahoj, podařilo se Ti to vyčistit a co vše jsi případně čistil? Já mám to samé, taky tu kostku, atd.
Díky
Opel ZAFIRA B COSMO 2009, 1.7 CDTI 81kW
quicky
Příspěvek od quicky » 31 srp 2015, 09:01
Sadyx píše:Ahoj, podařilo se Ti to vyčistit a co vše jsi případně čistil? Já mám to samé, taky tu kostku, atd.
Díky
Cau, nakoniec som vycistil iba ventil. To ostatne som nevedel rozobrat, vsetky sroby co som videl som dal von, ale nevedel som s tym ani pohnut. Potom som tu cital, ze niekomu to potrubie rozobrali a mal s tym problemy, lebo to netesnilo dobre. Tak som to radsej nechal tak, iba som povytieral a ocistil kam som dociahol.
Auto funguje uz 30 000km bez problemov, tak do toho dalej nerypem.
Sadyx
Příspěvek od Sadyx » 31 srp 2015, 15:44
quicky píše:
Díky
Díky, dam sem vědět co všechno se mi podařilo rozebrat a vyčistit.
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 07 říj 2015, 00:45
Tak som sa cez vikend pustil do EGR na Z16XEP. Navod som nikde nenasiel ale nakoniec to bolo v pohode. Kratky postup:
1) Treba vybrat bateriu + bateriovy drziak
2) Vybrat kabel od riadiacej jednotky z uchytov nad ventilom, idealne odpojit cely kabel od riadiacej jednotky a dat bokom.
3) Pre uplne volny priestor by bolo dobre dat prec aj hadice chladenia veduce k expanznej nadobe, ale dalo sa to spravit aj bez toho. Ja som hadice prec nedaval.
4) Na EGR su 4 skrutky, ktore ho drzia na bloku motora. Dve su vidiet zhora nad hadicou chladenia od termostatu a dve su pod touto hadicou uplne v pohode dostupne racnou s nastavcom. Kvoli dostupnosti jednej z hornych skrutiek bolo treba otocit sponu na hadici chladenia. Vidno na fotke.
5) Po odskrutkovani vsetkych skrutiek a odpojeni kabla siel ventil velmi lahko vytiahnut len smerom nahor.
Na moje prekvapenie, nebol takmer vobec zaneseny a to mam najazdenych 160 000km. Mozno uz bol cisteny pripadne meneny predchadzajucim majitelom, ja mam auto od 130000km. Bola tam len tenucka vrstva karbonu, prakticky ho ani nebolo potrebne cistit. Tenkymi kliestikmi som skusil pohyblivost tycky od magnetu, a ta sla tiez velmi hladko. Predsalen som ho trochu vicistil. Pouzil som WD40, rospustilo to spinu a starou zubnou kefkou som to ocistil. Potom som ocistil dosadacie plochy na ventile, na bloku motora a plechove tesnenie, ktore tam bolo. Nasledne som to cele zlozil naspat, nahodil baterku, bez problemov nastartoval a vsetko ide zda sa OK.
Trosku som dufal ze vyriesim mierne cukanie pri zrychlovani, ale zjavne to nebolo EGR ventilom.
Skrutky na ventile
Skrutky na ventile
