tlak turba
tlak turba
Zdravim,mam Z19dth a op-com pri akceleracii zobrazuje hodnoty boost pressure command 248kpa a boost pressure 299kpa.
je to normalny tlak u tychto motorov?? Alebo je to vela?
Poradi niekto?
Poradi niekto?
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
Ahoj. neviem či si robil LOG za jazdy alebo len pozeral live data. No ale tlak -boost pressure command 248kpa je požadovaný ten sedí pri plnom zaťažený, ale boost pressure 299kpa je tlak turba a to je veľká max. hodnota(auto nepadá do núdzového režimu?).To by znamenalo že turbo tlači cca 1,9 bar.Ta hodnota 299kpa je hodnota ja s atmosférickým tlakom(cca 100kpa).Myslím že originál tlak turba je okolo 1,35bar-1,40bar niekde som videl aj regulačnú tabuľku tlak/otáčky.No uvidíš čo napíšu chalani čo stým robia majú skúsenosti, ale myslím že 1,8-1,9 bar je veľa
Škoda Octavia III kombi 1.8 Tsi 4x4 DSG
EX:Astra H Caravan 1.9 CDTI,Z19DTH,2008
Re: tlak turba
299kPa je moc. Nejspíš nefunguje regulační ventil turba.
Re: tlak turba
pozeral som iba live data.
Ako spravim log za jazdy?? Da sa nejako otestovat funkcnost regulacneho ventilu? Motor do nudzoveho rezimu nepada. naposledy cca. 4 mesiace dozadu kvoli vysokemu tlaku turba 02345A
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
Log sa robí od 1500-4000 ot/min - plný plyn bez prerušenia na 3 alebo 4 prev.stupni. najlepšie do kopca.V op-com v live datach ECU mas Log alebo Record neviem presne,potom dáš START pridáš a potom môžeš dať STOP keď dokončíš zrychlenie- lepšie neviem popísať ako na log.Ale da sa to sledovať aj v live datach ale na to je dobre mat spolujazdca ktorý bude sledovať live data- otáčky ,boost pressure a boost pressure command.Alebo sa treba obrátiť na dobrý servis ktorý bude vedieť v čom je problem. Zaujímavé je že auto nepadá do nudzaku stále
Re: tlak turba
Zajtra spravim log a hodim to sem. Ako overim funkcnost regulacie ?
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
No regulácia sa ukáže aj pri tom teste(logu).Od 3500ot. by malo byť vidno ako regulácia znižuje tlak.U 1.9 nie je vidno na tu regulačnú banku ,takže nemôžeš pozrieť či ju po naštartovaní aspoň vtiahne regulaciu(ale ani to neznamena ze regulacia funguje).takže jedine merania.Viac neviem poradit
Re: tlak turba
teraz som skusal cez opcom boost pressure valve test a po kliknuti na start sa zmeni zvuk stupne aktualna spotreba a zvysi sa tlak. Z toho mi vychadza ze je regulacia ok ale mozno sa mylim...
BMW E60 530D 320PS
Re: tlak turba
Som pozrel tvoj log(len tak zo zvedavosti zase až tak do toho nevidím, takže moc nepomôžem) a naozaj to tlači veľa, od cca 2050ot. až po 3950ot. tam máš väčší tlak ako ma byť.Od 3950ot. a vyššie to vyzerá OK.Ale medzi 2500-2700 tam máš podľa čidla tlak 299kpa.Ale je zaujímavé že pri takom veľkom tlaku nepadá do nudzaku. Môže to robiť veľa veci ,zatuhnutá regulácia ,popraskaná podtlaková hadička,ale aj veľa iných veci...Treba zájsť za niekým kto tomu rozumie, na diaľku ti asi nikto nepomôže. Pozerám že si s BA, tak to máš najbližšie k Signum-ovi je to chalan s fóra.
