Stránka 1 z 2
Nesúlad reálnej spotreby so spotrebou uvádzanou na displeji
Napsal: 26 úno 2011, 20:54
od buggsy
Mám Astru 1.9CDTi 88kW, 8V a mám taký problém...palubný počítač mi ukazuje priemernú spotrebu 5,5l/100km (jazda mimo mesta plus jazda po dialnici), skutočná spotreba je ale 6,5l/100km. Pri prejdení vzdialenosti 787km ukazuje BC spotrebovaných 43,6l nafty, celkovo za tuto trasu tankované 10l plus 41,3l, t.j. 51,3l čo je skoro o 8 litrov viac ako udáva BC. Dojazd ukazuje akotak správne. Je tu nejaký fachman, ktorý by vedel čím to asi môže byť? Z motorového priestoru necítiť žiadny zápach po nafte, nič ani nie je vidieť, žeby presakovalo. Ak to teda zhrniem, tak BC ukazuje menej spotrebovanej nafty ako v skutočnosti a menšiu spotrebu aká je v skutočnosti a vcelku reálny dojazd. Bojím sa, že to bude niečo horšie ako nejaká hadička...
Ďakujem za vaše odpovede
Re: Nesúlad reálnej spotreby so spotrebou uvádzanou na displ
Napsal: 26 úno 2011, 21:01
od Mazety
to je v pořádku, takhle to ukazuje všem
Napsal: 26 úno 2011, 21:07
od buggsy
Aha...a nedá sa to nejak dať do poriadku, aby to ukazovalo správne?
Napsal: 27 úno 2011, 11:03
od Mike.S
Napsal: 27 úno 2011, 14:49
od buggsy
Takže prečítal som si obidva články, priznám sa, že ja sám som ich predtým nenašiel, potvrdilo sa mi ale, že reálna spotreba 6,5l/100km pri prejdení 780km, z toho asi 350km po dialnici, zvyšok nejaké tie cesty mimo obec a v obci /meste/ nie je žiadna výhra
Napsal: 27 úno 2011, 22:34
od Antero
Napsal: 27 úno 2011, 22:47
od buggsy
Ďakujem za všetky rady, preliezol som dnes trošku detailnejšie fórum, tak som si dal do súvisu tú mierne zvýšenú spotrebu s mierne kolísajúcimi otáčkami na voľnobeh, je to zatiaľ iba vidieť na budíku, počuť nie, to kolísanie je tak v rozmedzí 750 až 800 otáčok/min a je jedno, či je motor zohriaty alebo nie, písali tu, že to môžu byť váhy vzduchu prípadne vstrekovače...a môže to mať vplyv na spotrebu. Takže návšteve servisu sa nevyhnem, som zvedavý, čo mi povedia tam.
Napsal: 01 bře 2011, 11:28
od buggsy
Práve som sa vrátil zo servisu, technik mi tam povedal, že spotreba 6,5l v kombinácii dialnica-okresky je normálna
. Popísal som mu situáciu a to, že mám uvedenú spotrebu, že na voľnobeh mám spotrebu 0,7l/hod nafty pri zohriatom motore (v inej debate na túto tému tam tí šťastnejší majitelia píšu o spotrebe 0,4-0,5l/hod. ), že na budíku vidieť pohyb ručičky medzi 750-800 otáčkami/min.
Na základe všetkých tých debát, ktoré sú tu na tieto témy, si chcem nechať skontrolovať správnu funkčnosť termostatu, váhy a vstrekovače. Bolo by dobré ešte niečo? Vo štvrtok mám termín, kedy to kuknú, ale mám takého tušáka, že vyhodnotia všetko bez chyby...
Napsal: 01 bře 2011, 12:03
od milans
Potom daj vediet co si zistil, mam rovnaky motor. Uz teraz viem, ze termostat nie je uplne OK, ale je to stale ako tak v norme. Spotreba sa mi vo velkych mrazoch rovnako pohybovala okolo 6,5 l/100 km.
Napsal: 03 bře 2011, 15:17
od buggsy
Takže v Opli mi dnes povedali, že otáčky sú v poriadku, termostat pri státí vozidla od 87°C do 102°C, pri jazde teplota klesla na 78°C pri vonkajšej teplote -1°C, údajne je možné, že celkom nezatvára termostat, po lete ho vymením a uvidím čo bude. Čo sa týka tej spotreby, s hrôzou som zistil, že všetky pneumatiky boli podhustené
, jedna až o jeden bar, teraz znovu odsledujem spotrebu, malo by to byť lepšie.
